Vieux 27/04/2013, 17h43   #1
tiomesse
Avatar de tiomesse
tiomesse is an unknown quantity at this point
Par défaut j'ai effacer l'eeprom golf qui a le fichier (bin)
donc voila suit a une mauvaise manip j'ai récrie l'eeprom sen meus douter que sa aller meus remettre tous a zéro
donc voila j'ai remis un fichier dans la mémoire la voiture redemar mais le conteur ne marche plus car j'ai du remétre le fichier dune golf 4 compteur immo2 dans ma golf compteur immo 3 donc c'est pour çela que ca neux marche pas
donc si quelqu’un a le fichier golf 4 immo 3 c'est good
golf
tiomesse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2013, 18h02   #2
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
salut frere t as besoin fiche pour compteur de beaur ou pour calculature moteur parceque j ai un pour compture
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to santoce For This Useful Post:
tiomesse (27/04/2013)
Vieux 27/04/2013, 20h12   #3
tiomesse
Avatar de tiomesse
bain si tu a les deux t'est un boss bref j'en serait ravi
golf
Vieux 29/04/2013, 11h08   #4
tiomesse
Avatar de tiomesse
personne pour m'aider
golf
Vieux 29/04/2013, 13h45   #5
tiomesse
Avatar de tiomesse
Par défaut j'explique
Donc voila j'ai une golf 4 tdi 110ch de 99 est suite a l'utilisation de vagtacho 3.01 (pour reprogrammer eeprom) j'ai tous simplement commencer a choisir l'option write eeprom sans charger de fichier ny sauvegarder mon fichier eeprom origine de ma golf .
donc tous les valeur eeprom ceux sont mise a zéro de ma golf .Voila la voiture démar et s’arrête aussitôt .Donc j'ai l'idée d’appeler mon frère qui a la même golf que moi a un détaille prés le compteur moi un immo 3 et lui un immo 2 .
voila donc je sauvegarde sont fichier eeprom dans le pc puis le réinjecte dans la mienne en reprogrammant ma clé déçu bien sur Voila donc la voiture reux démarre ni quelle avec la config de l'autre golf les KM aussi a était changer par celui du compteur de mon frère .
Voila par contre mon problème et que mon compteur ne marche plus du tous aiguille voyant heur et le compteur kilométrique affiche DEF clignotant et le nouveau km au dessus clignote aussi je pense que c'est par ceux que la reprog que j'ai remis n’était pas basser sur les même compteur donc logique que mon calculateur n'a pas les bonne info pour mon compteur immo 3
donc je recherche un fichier immo 3 origine pour reprogrammer l'eeprom de ma golf et que tous remarche même un immo off mirai très bien
mon numéro de compteur et un VDO new .... 1J5920826C
a priori un eeprom 93c86
je vous remercie très sincèrement de votre aide
golf
Vieux 29/04/2013, 14h03   #6
mehdi_idhem
Avatar de mehdi_idhem
mehdi_idhem is on a distinguished road
Par défaut Eeprom
Envoyé par tiomesse Voir le message
Précises de la référence de l'eeprom? et au mieux où se trouve t-il?
mehdi_idhem est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdi_idhem For This Useful Post:
tiomesse (29/04/2013)
Vieux 29/04/2013, 14h49   #7
tiomesse
Avatar de tiomesse
il ceux situe sur le comtpeur sa je c'est mais la refence de l'eprom c'est quoi ou la trouver
golf
Vieux 29/04/2013, 14h54   #8
tiomesse
Avatar de tiomesse
désolée mais suit pas trop fort pour tous dire je commence avec c'est logiciel modif et autre et j'aimerai m’améliorer donc si faut démonter pour trouver la référence de l'eeprom je peux le faire !
golf
Vieux 29/04/2013, 15h28   #9
tiomesse
Avatar de tiomesse
Par défaut le fichier remi
si ça peut vous aider voici le fichier réinjecter
golf
Vieux 29/04/2013, 15h31   #10
tiomesse
Avatar de tiomesse
Par défaut oups le fichier
bain pour le voire direction mon autre poste dans la meme section avec titre problème golf 4 eeprom plus detailler
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16020
golf
Besoin d un fichier dump compteur 407 hdi effacer par erreur rayann38 Compteur kilométrique 4 26/02/2013 01h40
Cherche Dump Flash + EEPROM pour EDC15VM+ Golf 4 1.9 TDI vinchenzo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 18/11/2011 08h27
fichier original Golf 5 medcapot Tableau de bord en général 2 09/05/2011 14h16
help, dump vierge tablo golf 5 plus eeprom 24C32 dichar Compteur kilométrique 0 30/09/2009 23h44
Coup de pouce pour mod fichier golf 4 tdi 130 youky Chiptuning 2 01/09/2009 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
