Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous.
Voila le soucis sur une 207 hdi. -témoin abs allumé. - défaut c1331. - Pas de vitesse de roue AVD en lecture paramètres. - capteur neuf +roulement: toujours pareil. -demi train droit tester a gauche est c'est ok pour l ensemble capteur/roulement Reste un contrôle faisceau mais le calculateur détecte le débranchement du capteur (valeur refuge 655km/h) donc il est ok pour moi car si je le rebranche et effacement défaut la valeur repasse a 0. je pense fortement au calculateur ABS!! Qu en pensez vous? problème connu sur ces véhicules? |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , pas mal de soucis en règle général sur les calculateur abs , quand c'est pas les capteurs abs en défaut c'est le capteur de pression interne....
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
sinon contrôle au voltmètre ou oscillo au borne du calcu la tension du capteur , tu verra
si ta ligne n'est pas parasité
merci de l' info.
je vais controler mon faisceau du capteur au calculateur d abs avant de rendre le verdict du calculo HS. |
après contrôle du faisceau ras! continuitée ok, isolement idem.
verdict boitier abs HS!! |
salut, si t'a testé le coté droit a gauche et que c bon, c pas le calculateur,
c sure que le roulement n'est pas monté a l'envers ?? déjà vu déjà vu aussi pas de cible ds le roulement , mauvais roulement a+ |
pardon j'avais cru que c'était le gauche qui marchait pas
oups |
Pas de soucis jphp!!
Je me poser de la question toute a l heure si une personne c est penché sur le calculateur ABS pour voir ce qui déconner a l intérieur de ce calculateur? |
ce n'est pas pour 207 mais si sa peut t'intéresser
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=451633 ont voie un peu plus les entrails de la bête...
Salut les gars .
Des nouvelles ou un retour d experience sur cette panne ? Je suis confronter au meme soucis . |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’équipe c'est bien ton ABS qui est HS j'ai déjà eu le même problème et identique au tient j'ai changer le calculateur et ni quel après plus de souci.
#12 | |
Verdict calculateur abs Hs, comme beaucoup de Psa 207,407. Ça se vend au détail en neuf ou un occasion puis passage diagbox et ç est reparti. J ai jamais pris le temps de les ouvrir mais j imagine au vu de la conception que ce sont ces fils en alu ou les soudures qui lâche, comme les iaw59 de punto, les bva Mbenz, Pompe Vp, etc @+ |
J ai remplacer un calculateur moteur sur une 207 car l anciên ne comuniquait plus .
Et selon le client le voyant abs n y etai pas avant . En defaut j ai capteur de roue avd. En mesure parametre j ai 0km/h en roulage que a la roue avd. Est ce que sa peut etre due au nouveau calculateur selon vous ? ( references pas tout a fait identique ) . Ps : un garagiste a toucher au part avant a la fiche du bloc ABS pour rechercher la panne . Envoyé de mon SM-A700F en utilisant Tapatalk |
Quel es l'année de ta 207 ?
Car c'est un default connue c'est peugeot Pour les année a partir de 2009-2010 je crois |
#15 |
Salut .
Le probleme a éte presque regler . J ai changer le calculateur d abs. J ai maintenant un defaut de "multiplexage Envoyé de mon SM-A700F en utilisant Tapatalk |
