bsr,
salam à tous et bon ramadan !!! J'ai une 407 1.6 hdi 110 de 2006. Mon calculateur à cramé ! réference : 0 281 012 984 (EDC16C34) j'ai tenté de refaire les soudures mais le circuit double face et les composants ont bien grillés ( coté connecteur impossible à rattraper une face accés dif). bref ! j'ai acheté un calculateur de 308 1.6 hdi 110 de 2008 d'occasion référence : 0 281 012 984 (EDC16C34), pas trouvé le mien !! Je n'ai pas de BDM100, j'ai tout simplement déssouder la 95160 de mon calculateur 407 que j'ai remonté sur celui de 308 ! la voiture démarre, roule mais avec des défauts de la 308 que je n'ai pu effacer avec diagbox ! le hic, c'est que le diagbox met 'calculateur inconnu' et donc, je ne peux telecoder les injecteurs et autres ...j'ai défapé et supp vanne egr avec un mpps/ecusafe (ok). je ne peux telecharger la mise à jour du calculateur .....Quelle est la solution pour pouvoir reconnaître le calculo et telecoder les injecteurs et ou enlever une eeprom à mettre sur ce calculateur ou c'est foutu ...? merci pour votre aide !
| The Following User Says Thank You to goku72 For This Useful Post: | samscan (17/07/2013) |
mille excuse pour la référence ...du calculo de la 308 !
pas : 0 281 12 984 ça c'est celui de la 407 de 2006 mais 0 281 013 872 pour la 308 de 2008!!! désolé encore ! |
BSR,
ALLO PERSONNE ....PERSONNE ......... QUESTION : EST CE QUE QUELQU'UN A UN CALCULATEUR 0281 012 984 EDC16C34 PAR HAZARD ? j'ai bien compris que tout autre référence différente de mon calculateur est incompatible avec le faisceau moteur ! Mais y a t'il possibilité de reconnaître le calculateur par diagbox ou pp2000 ou tout autre moyen et telecoder les injecteurs. J'ai la cartographie de mon calculateur cramé que j'avais sauvegardée, peut elle servir sur ce calculo ? |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut d'abord lire les régles et mettre a jour la localisation.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
Bsr, merci pour cette solution, je vais essayer.
PROBLEME RESOLU !
(j'ai trouvé le même calculateur que le mien sur lequel j'ai ressoudé l'eprom 95160) merci à tous ... |
| The Following User Says Thank You to goku72 For This Useful Post: | diago2001 (28/07/2013) |
| Calculateur 1.4 hdi edc16c34 peugeot 207 bosch 0281 012 529 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/04/2013 17h42 |
| urgent calculateur volvo edc16C34 hs | figo95 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 05/04/2013 21h28 |
| recherche calculateur EDC16C34 | BILAUTO | Vente, Achat, Echange | 1 | 24/03/2013 22h29 |
| cod pin 307 edc16c34 | auto diag | Transponder, code pin | 7 | 25/10/2011 23h23 |
