Vieux 03/08/2013, 11h50   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Renault Modus 1.5 dci 6 Grosse fumée noire
Depuis quelques temps mon MODUS 1.5 DCI fume énormément noir en 1ere et 2nde.
Une fois lancé, plus rien, la voiture avance normalement.
Aucun défaut au diag.
Vanne EGR neuve.
Pas de jeu dans le turbo.
Est ce que quelqu'un a une idée?
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2013, 12h35   #2
fumée noir c un manque d'air, si le turbo pousse bien, reste a verifier les conduites
et l'intercooler, présence d'huile autour des colliers
bon weekend
Vieux 04/08/2013, 01h09   #3
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
n'oubliez ps les injecteur si la orme de jet n'est pas comforme ca provoque ce probleme ainsi que la pompe hp, fait un test de capacite de pompe
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2013, 01h56   #4
yakoub
Avatar de yakoub
yakoub will become famous soon enoughyakoub will become famous soon enough
ver-fi le mano de pression de carbron
yakoub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2013, 01h59   #5
yakoub
Avatar de yakoub
dsl ver fi rondel de lsngctouer
Vieux 06/08/2013, 11h33   #6
samauto
Avatar de samauto
pas de présence d'huile, intercooler et durites d'air propres et libres.
Comment procéder pour tester les injecteurs et la pompe?
Vieux 12/08/2013, 00h21   #7
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
tu fait un test de débit sur les durites de retour avec la méthode des bouteilles et des durites, la bouteille qui a le plus de gasoil est signe d'un injecteur gripper, pareil pour celle ou y'en a le moins peut signifier un injecteur qui pisse, après il faut que tu trouve les valeur exact du débit de tes injecteurs sur les durites de retour sur un temps donné, renseigne toi sur le net perso moi je ne les connais pas
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2013, 00h26   #8
MachOne
Avatar de MachOne
j'ai retrouver des photos d'un test que j'avais fait sur ma 330
Type de fichier : jpg IMG_0227.jpg (100,7 Ko, 211 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0228.jpg (98,9 Ko, 209 affichages)
The Following User Says Thank You to MachOne For This Useful Post:
MecaTech (25/08/2013)
Vieux 12/08/2013, 00h36   #9
MachOne
Avatar de MachOne
tu débranche tes durites de retour ( en vert ) et tu branche à la place tes durites qui vont au bouteilles ( en rouge )
Type de fichier : jpg IMG_0229.jpg (95,6 Ko, 212 affichages)
MecaTech (13/08/2013)
Vieux 12/08/2013, 10h36   #10
samauto
Avatar de samauto
OK, merci pour ces infos
Je viens de rebrancher la voiture et au diag ça ressort "Défaut capteur vanne recyclage des gaz" alors que la vanne egr est neuve
Est ce qu'il faut faire un apprentissage de la nouvelle vanne?
Si oui, comment?
Vieux 12/08/2013, 12h04   #11
MachOne
Avatar de MachOne
en cliquant sur le bouton thank's
Vieux 12/08/2013, 21h52   #12
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par samauto Voir le message
Si oui, comment?
oui et comme ça:
avec la clip en mode diagnostic puis effacement et là tu choisi "effacement adaptatif egr"
et là ta vanne neuve est apprise par ton calculateur
Vieux 12/08/2013, 23h55   #13
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
et si apres apprentissage ça fume toujours rechange ta vanne et prend la d une autre marque j ai deja eu le coup fait stylo jtd vanne pierbug neuve hs ...
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mom13 For This Useful Post:
Jules (02/12/2013), vortex (02/12/2013)
Vieux 13/08/2013, 15h29   #14
samauto
Avatar de samauto
bonjour,
J'ai procédé comme vous me l'avez indiqué. Effacement des adaptatifs EGR puis Enregistrement de la vanne EGR.
Jusque là pas de problème. Je redémarre la voiture, elle cale toute seule au bout de 5 minute
Je redémarre et la laisse chauffer, je fais un tours avec et là rebelote grosse fumée noire et plus de pêche. Obligé de relâcher l’accélérateur et de ré accélérer pour que ça reparte.
Une fois rentré je fais de nouveau une lecture et de nouveau "Défaut capteur position vanne de recyclage des gaz"
Quoi faire???
PS : Pendant la phase de réadaptation, j'entends bien la vanne EGR se calibrer
Vieux 13/08/2013, 16h08   #15
contrôle le faisceaux sur la vanne EGR, sinon c un bug
ou une mauvaise adaptation,
alors fait
effacer mémoire d'adaptation
a+
raisinsec (13/08/2013), vortex (02/12/2013)
VW caddy fumée noire à l'échappement losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 12/10/2013 22h26
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir samauto Automobile en général 21 02/06/2013 00h26
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
