| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut les gas est ce que quelqu un bien m aider a avoir le pin d un bsi 307 siemens 95128 merci d avance
Ok je test sa demain et apres je vous redit
merci frere le code est bien le celuis que vous avais donner merci je les verifier au niveau du calculateur mais present je veut faire un verge de mon bsi que je vien d acheter a la casse pour faire un colonage comme j ais dejas eu le code pin lecture si jointe , merci de e donner un coup de main
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sotisen voici un vierge extrait d une bsi neuve mot de pass dans ta boite
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | SOTISEN (27/09/2013) |
je teste sa demain et je vous redit
salut l ami ton fichier je vien de le tester mais si j lui inject sur mon je n est plus les voyan qui s allumes au tableau de bord ni le demarrage et le je demmande est ce que c est au niveau du fichier ou je doit continuer de faire la procedure d apprentissage des clef et le telecodage
Tu dois paramètre ta bsi en fonction du véhicule tu dois rentre le vin code pin en plus et l apprentissage des clef etc
pour info le fichier et 100% ok
branche ton pps tu va dans piece de rechange et bsi attention !!!!!!!!!!!!! ne pas ce tromper a la saisi du code pin
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | SOTISEN (28/09/2013) |
Salut l ami j ais fait tt sa apprentissage bsi ecriture code vin main tien arrivee au niveau de l apprentissage de clef il me parle d aparution de plus apc non detecte veiller recommencer et que le contact est bien mis je precise cas chaque fois que j inject le fichier verge le bsi n a plus de contact ni demarage et si je lui reinject le fichier original il retrouve contact et demarrage si quelqu un a dajas rencontrer ce genre de blem sur bsi siemens peugeot 407 annee 2004 eeprom 95128 serais un immence coup de main merci
salut sotisen normal que tu a rien quand tu injecte le vierge car faut refaire le telecodage vin pin apprentissage cle option du vehicule etc pour info j ai jamis eu ton probleme oblige de faire apprentissage des clef
dans la BSI tu m est en mode SHOW ROOM tu attend quelques secondes et tu remet en mode "CLIENT" et la tu va dans apprentissage
