Vieux 03/10/2013, 02h00   #1
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tipaza42 is an unknown quantity at this point
Par défaut Hdi 1.6
Bonjour pour tlm,
Jai un probleme dans mon moteur 1.6 HDI, un message d"erreur "pression dhuile moteur insuffisante" la voiture demmare le matin a 1/4 de tour mais quand elle chauffe (90 deg) ce message vient et ensuite le fameus STOP sur le tableau de bord, lavoiture cal a bas regime et ne veu plus demmare, il faut attendre jusqua le refroidissement du moteur ( environ 40 mn) elle demmare normale et ensuite rebolot, jai faid le vidange et le changement du filtre 3jours avant
ça veu dire koi ce message SVP
Tipaza42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 02h22   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
as-tu un capteur de temoin d'huile sur le carter?
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013), Tipaza42 (03/10/2013)
Vieux 03/10/2013, 02h41   #3
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
oui
le niveau d huile est correcte
The Following User Says Thank You to Tipaza42 For This Useful Post:
h'mida13 (03/10/2013)
Vieux 03/10/2013, 07h57   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
soit ta crépine commence a ce colmater du a une fuite du joint par feu d'un injecteur
soit tu a mal mis ton filtre a huile , il y a un petit téton sur le filtre a bien mettre en place
dans la cloche , je serai toi je brancherai un mano assez vite quand même pour verifier la
préssion
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
h'mida13 (03/10/2013), MecaTech (04/10/2013), prinzo57 (03/10/2013), sdesign (11/10/2013), Tipaza42 (03/10/2013)
Vieux 03/10/2013, 22h34   #5
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Par défaut pression d huile
salut tout le monde,j ai deja eu des soucis sur les 1.6, probleme de filtres a huile sur c modele et baisse de pression d huile a chaud du a la pompe,t sert pas de ta voiture t en que ta pas pris la pression d huile et tien nous au courant
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
prinzo57 (03/10/2013), Tipaza42 (03/10/2013)
Vieux 03/10/2013, 23h07   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut pression d'huile
slt ton symptome est inquitant pour ton moteur comme dit plus haut contrôle ta pression d'huile si ta pas le matos vite vue + ou - ouvre ton bouchon d'huile cache culbuteur regarde si ta l'hubrification au aac
j'ai eu un soucis du style.. coupure moteur aléatoirement ct le capteur pression d'huile hs aucun default au diag seul indice le rd4 qui annoncer le manque de pression d'huile
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013), Tipaza42 (03/10/2013)
Vieux 03/10/2013, 23h17   #7
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Merci pour tlm pour les reponses,
En tout cas la voiture est dans mon garage, jatend mon rendez-vous le dimanche inchallah pour le diagnostique et la reparation,
The Following 2 Users Say Thank You to Tipaza42 For This Useful Post:
livediag (14/07/2021), Nizar-maoukil (22/10/2013)
Vieux 03/10/2013, 23h37   #8
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Cette panne est due après une intervention sur le moteur, plusieurs erreurs apparaitre sur le tableau de bord (système antipollution defaiant , system de freinage defaiant ) et le plus grave le message de pression moteur insuffisante mais ce dernier viens juste a chaut , jai changé le filtre dhuile mais sans resultat
En plus de ça un bruit de tic tac dans le moteur surtout en accélération
Perte de puissance et fummé bleu
La voiture parfois calle et ne demmare pas tout de suite, il faut attendre jusqua la refroidissement
Je sais pas si ses anomalies sont liées a un seul probleme ou bien plusieurs panne sur le moteur
Il faus attendre le dimanche inchallah mais je suis curieux de savoir dou viens ce case de tete
Jattend vos reponses
Vieux 03/10/2013, 23h53   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
un classique sur ces moteur pompe a l'huile hs ou crépine bouché comme précise damdam plus haut..........
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Breizhelec (04/10/2013)
Vieux 04/10/2013, 00h36   #10
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Merci Prinzo,
Mais prkoi ce probleme viens seulement quand le moteur est chaud? je pense q une pompe dhuile ou crepine HS doit etre HS a caud ou bien a froid, peu etre la viscosité dhuile qui delate a chaud ou le capteur de pression qui deconé avec la temperature ou bien je sais pas,, je sais pas bien la mecanique
Concernant les autres anomalies, kache suggestion ?? quelqun mas dis que les injecteurs HS
Vieux 04/10/2013, 00h49   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
en premier faut trouvé la causse de ce manque de pression d'huile qui peut être fatale pour le moteur....
Tipaza42 (04/10/2013)
Vieux 04/10/2013, 01h08   #12
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tu as raison Prinzo, la bonne lubrification et primordial pour le moteur
mais peu etre les autre anomalie qui provoque cet erreur ou bien on peu resourdre le probleme par combinaison des autres panne, et balak le tout est en chaine???
Injection, fummé, frein, antipollution pression dhuile, demmare le matin avec 1/4 de toure et callage, suivi par cesser de redemmarer , je sais pas c koi tous sa mais vraiment jai peur que tout mon moteur est HS
Vieux 04/10/2013, 07h59   #13
Breizhelec
pour ta fumée c'est peut être ton turbo qui a déjà été touché du a ton manque de préssion
d'huile ( si il y a )
Vieux 04/10/2013, 08h36   #14
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
un classique sur ces moteurs pourris. j'ai eu le même problème moi aussi cause: début de coulage vilebrequin touché; ça causerais la chute de pression d'huile et le son du tic tac a l'accélération. désolé si c'est le cas.
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 15h25   #15
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Merci Hakim,
C koi ton problem de vilbrequn? sa veu dire la bielle?
Et combien le coup de reparation et de piece ?
merci davance
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
