Vieux 05/10/2013, 19h31   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Par défaut Code défaut dans flash?
Bonsoir.
C est il faisable de supprimer un code défaut dans la flasch sur edc16c34.
Le calculateur d origine est Hs, son clone fonctionne (démarrage) mais le code défaut P0603 est toujours présent.
La solution? Retrouver un full bdm identique a l origine puis immo vierge?
Supprimer le code défaut dans la flash?
Merci de votre aide
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 20h41   #2
salut, c marrant c juste les sujets auquel je m'intéresse
mais j'ai pas la technique, désolé
oui c possible, faut trouver ou ca se trouve, dell 66 avait posté un truc intéressant, mais pas assez detaillé pour les adresses
supprimer les DTC
a+
Vieux 05/10/2013, 22h15   #3
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Oui ou tu peu tenter un vierge et re télécoder
Vieux 06/10/2013, 00h12   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je vais tenter le vierge pour voir. Rectification c est un Edc16c3 206 1.4hdi.
Vraiment j aimerai capter le pourquoi du comment car c est pas le premier que Dtc ressortir apres clônage au Bdm.
D ailleurs sur un VW T4 edc15+ idem il a un dtc dans le calculateur qui fait que l esp est Hs et ceux avec 2 ecu qui démarre le camion ( soucis depuis changement calculateur apparament pour rien suite a un mauvais diag)
Pour moi a une adresse il doit avoir des bytes qui se modifie suite a une défaillance interne grave et tu te base sur la flash du calculo Hs c'est Dans Ton beep.
Je suis près a fouiner mais j aimerai apprendre les bases de l'hexa.
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
