Vieux 31/10/2013, 22h55   #1
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Par défaut 307 hdi injecteur fuit ou pas ?
bonjour, voila aujourd'hui je suis allé voir une 307 2l hdi siemens sid801. Je suis allé par ce qu'elle était censé être en panne
J'ai commencé par branché pp2000, pas de défaut, et elle à démarré au premier essaie . la voiture tournait bien.
le seul truc anormal était les valeurs de correction des injecteurs
1 : 102 %
2 : 120 %
3 : 85 %
4 : 85 %
j'ai donc supposé que l'injecteur 2 pissait.
j'ai branché les pipettes, justes des bouts de tuyaux en plastique de jardin avec des bouteille de 50cl que je me suis bricolé. j'ai laissé tourné 10 min, vus la taille des bouteille, mais là y'avait pas un très grand écart entre les 4 bouteille et la plus grande quantité ds la 1
j'ai jamais trop fait de test de retour, c'est ce qu'il y à de plus fiable m'a t'on dit
Si quelqu'un avait une explication sur l’écart ds le diag et pas ds les fioles, je sais pas trop quoi penser, merci.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 11h16   #2
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
salut avec cette solution tu contrôler le retours cest pas le pisage et moi je pense cest tu à un injecteurs qui pisser tros dans la chambre de combustion la voiture fumer en ralentir .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
prodlt (20/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 13h14   #3
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
C' est le temps d'injection de tes injecteurs qui est corrigé dans ton cas. Quand un injecteur pise l'ecu reduit le temps de l'injection et a l'inverse si l'injection est tres pauvre
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
prodlt (20/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 19h34   #4
prodlt
Avatar de prodlt
merci pour vos réponses, non elle ne fume pas, ni au ralenti, ni en accélérant.
Vieux 01/11/2013, 19h37   #5
prodlt
Avatar de prodlt
ah oui, elle ne claque pas non plus.
Vieux 01/11/2013, 21h46   #6
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
j'ai pas compris ou il est le probleme dans cette voiture pour info si un injecteur pisse trop tu peut constate une fume blache a l'echapement
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 21h49   #7
h tech
Avatar de h tech
on fait un test de retour injecteur dans le cas ou on a un mauvais depart ou on est obliger d'etuliser un star pilote (la pompe hp n'arrive pas a garntir la presion nessessaire pour autoriser le demmarage a cause d'une fuite interne importante dans un injecteur ou plus se traduit par un retour important
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
prodlt (20/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 21h52   #8
salut pour moi c pas les injecteurs,
a+
angels59 (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 22h08   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par prodlt Voir le message
a+
C'est clair que ce ne sont pas les injecteurs si les retours ont été fait correctement.
Lorsqu'il sera vraiment en panne,il faudra qu'il décrive les symptômes,car apparemment c'est un problème qui apparaît et disparaît si il n'y a pas de défaut au diag.
pas facile a diagnostiquer tout cela.
cdlt angels59
prodlt (20/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 22h17   #10
oui de plus pas de défauts en mémoire c pas possible non plus,
si c un diag obd laisse tomber, ca vaut rien là dessus,
il faut diaguer le sid 801, et l'autre aussi
en direct, et trouvera des codes en mémoire, c sure
tentative de réveil inattendu etc je sais de quoi je parle, je mi suis déjà casser la tète dessus, et avec les dents, c'était le faisceau
a+
prodlt (20/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 14h15   #11
prodlt
Avatar de prodlt
bonjour, merci pour vos réponses.
alors quelques précisions. Le diag est fait avec la diagbox, donc pas de souci de ce coté.
Ce qu'il sait passé c'est que le gars à garé la voiture devant chez lui le soir et le lendemain matin elle à pas voulu démarrer.
je suis allé voir, j'ai branché le diag, pas de défaut, et à mon premier coup de clé elle à démarrer, tout semblait normal sauf les valeurs de corrections des injecteurs. j'ai donc supposé qu'un injecteur était bloqué ouvert quand le gars à voulu démarré.
Le gars part rouler et m'appelle quelques heure après en me disant je suis en panne,
je lui dit très bien je viens voir.
Je branche le diag, toujours pas de défauts, je fait tourner le démarreur et regarde les valeurs réel, le pression monte pas ds la rampe.
je demande au gars de faire tourner je regarde les durites, le gasoil circule pas.
je lui ai mis un coup de start pilot en actionnant la poire et elle à redémarrer puis le gars est rentré chez lui.
Entre temps j'ai appris qu'un mecano est passé avant moi la premiere foi et a essayé de la faire démarrer, donc je pense qu'il était à la limite de l'amorcer c'est pour ça qu'elle est parti de suite quand j'ai essayé.
je suppose qu'un injecteur se bloque ouvert et empêche la pression de monter ds la rampe.
si je m'en tiens aux valeurs réél du diag j'ai un injecteur qui pisse, ce que je comprend pas c'est qu'au test de retour j'ai pas un très grand écart entre les 4 injecteurs.1 et 2 identique puis 3 et 4 identique, entre les deux paire environ 10%.
Alors voici les questions clairement, mon calculateur peut il corriger la valeur d'injection jusqu’à 120% sans que celui-ci ne pisse ?
un injecteur peut il se bloquer fermer ou ouvert, sans prévenir et sans aucun autre symptôme ?
merci pour votre aide.
Vieux 02/11/2013, 17h09   #12
prodlt
Avatar de prodlt
y'a pas de pompe immergé sur celle là, j'essaierai avec les bouchons, merci.
d'après vos commentaire, alors que je pensait que ce serais quelque chose de simple il se pourrai bien que ce soit une panne à s'arracher les cheveux.
Vieux 02/11/2013, 17h10   #13
prodlt
Avatar de prodlt
une pompe hp peut commencer à lâcher progressivement ou c'est vraiment du tout ou rien, marche ou marche plus ?
Vieux 03/11/2013, 19h26   #14
prodlt
Avatar de prodlt
on vas commencer par ça alors, merci.
Vieux 03/11/2013, 19h59   #15
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir moi je dirais que c est la pompe hp sans aucun doute j ai eu affaire plusieurs fois sur siemens 801 par contre la correction sur les injecteurs est du a différencie de compression cylindre
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
prodlt (20/11/2013)
probleme de fuit refregirant sehili1 Systeme de climatisation 8 01/12/2012 18h39
fuit de courant passat 2007 digicar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 25/08/2012 18h59
fuit de courant passat 2007 digicar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 04/08/2012 17h12
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
courant de fuit au repos digicar Renault, Dacia, Nissan 8 16/02/2010 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
