Vieux 06/11/2013, 14h36   #1
smailo2007
Avatar de smailo2007
smailo2007 is on a distinguished road
Exclamation problème carburateur
problème carburateur solex 28 le moteur commence a tourné bien après il commence a coupé après 2ème vitesse le moteur arrête est ce que le problème est
1- gicleur bouchée (bon)
2-joint du gicleur HS (original ou non comment savoir)
3-allumage
4-autre problème
aide moi SVP renault4 et renault5 une autre renault 18
smailo2007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smailo2007 For This Useful Post:
jp59 (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 20h14   #2
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
soufflet de la pompe a essence dans le réservoir tu peux avoir un bouchon ,ou la durite de la jauge ne va pas jusqu'au fond
regarde la pompe a essence contrôle son débit , le filtre a essence et le niveau du flotteur
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
jp59 (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 20h28   #3
salut, met le starter, a froid et dit nous, si c pareil
pour le ralenti c un gicleur électrique, a nettoyer, contrôle qu'il claque, contact on, débranche puis rebranche le fil il doit faire clic!!
débranche la durit d'essence, met un petit coup de démarreur, l'essence doit couler a flot, si oui, démonte le dessus et nettoie tout
a+
jp59 (12/11/2013), land2a (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 20h58   #4
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Salut regarde au joint de la base du carburateur
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
land2a (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 21h21   #5
pas mal oublis de mettre le starter de nos jours, ou, ils ignore qu'il y as un stater
déjà vu!!
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
land2a (12/11/2013), robert (12/11/2013), YUMBO (23/03/2014)
Vieux 02/01/2014, 21h06   #6
Shadab
Avatar de Shadab
Shadab is on a distinguished road
Please check the main jets for clogged, float level, pilot jet and fuel filter. Before you could proceed please make sure that the ignition system is correct and according to the specifications. Thanks.
Shadab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadab For This Useful Post:
smailo2007 (03/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 07h36   #7
jean-michel
Avatar de jean-michel
jean-michel is an unknown quantity at this point
Bonjour, as tu demonté ton carburateur avant la panne? l'essence arrive t'elle au carburateur? y a t-til une forte odeur d'essence? peux-tu nous eclairer pour essayer de déterminer ou chercher?
jean-michel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 00h19   #8
jcbns40
Avatar de jcbns40
jcbns40 is an unknown quantity at this point
Si tu bouche le carburateur la voiture doit s'arreter , si ce n'est pas le cas tu as une prise d'air .Moi je verrai bien arrivée d'essence défectueuse, regarder au niveau de la pompe si elle débite bien ou tout simplement réservoir a essence bouché.
jcbns40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 06h52   #9
nyonsais
Avatar de nyonsais
Pouvoir de réputation: 22
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
de quelle voiture parles tu R4 ou R5 ou 18 ?
si tu as un starter essaie de le tirer quand ça déconne si ça va mieux c'est certainement le gicleur principal qui est bouché,
sur les R4 il est bien souvent dessous il faut enlever un bouchon et le prendre avec un tournevis assez court.
pour voir si ta pompe débite tu débranches l'arrivée au carbu et donne un coup de démarreur ta pompe doit cracher à 30 cm environ si tu as un mano mesure la pression.
bien sur ne dirige pas le jet vers l'allumeur mais plutôt vers l'aile gauche pour pas risquer de prendre feu.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 10h49   #10
zionz
Avatar de zionz
zionz is on a distinguished road
methode simple (a l'ancienne) pour savoir si tu as une prise d'air : tu demarre le moteur et tu pulverise du start pilot sur le carbu(tres peu) si le regime augmente tu as une prise d'air , s'il reste stable gicleur bouché ou arrivée d'essence defectueuse
zionz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zionz For This Useful Post:
YUMBO (23/03/2014)
Vieux 17/01/2014, 22h35   #11
land2a
Avatar de land2a
Pas de retour de la part smailo2007 depuis le 06/11/2013
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
Vieux 17/01/2014, 22h53   #12
smailo2007
bonjour mes amis pompe a essence HS problème résolu
reglage carburateur rochester quadrajet foulques Mécanique générale 0 31/07/2013 00h13
methode de controle carburateur hassini Automobile en général 0 10/04/2011 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
