Vieux 12/11/2013, 11h17   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Exclamation Peugeot 206
slt les amis,j'ai une 206 essence 1.4 année 2005,qui tourne ou ralenti apré elle s'éteint tout seule;j'ai essayé un autre calculateur et BSI aussi la ,même chose ,
a vais vous déjà se problème
merci de me réponds plus rapide
_____________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 22h27   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
la pompe dans le réservoir fonctionne , des fois elle fonctionne et ce coupe apres quelque minutes , controle ca pression et son alimentation
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
AUTOKIMO (15/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 00h17   #3
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Saut je pense que c'est ton capteur pas à pas , tu peut le nettoyer ou le replacer c'est mieux, tiens nous au courant .
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2013, 22h00   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Ne sachant pas quelle est le type moteur que tu as , tu peux aussi vérifier la connectique sur ton capteur pression collecteur d'admission .
PS : Essai de donner plus d'infos ou si tu as un outil de diag regarde en mesures paramètres , il faudrait connaitre comment se comporte le moteur lorsqu'il fonctionne et lors de la panne .
N'hésite pas a bouger le faisceau moteur , parfois c'est a ce niveau qu'il y a un souci .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 15/11/2013, 19h51   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
merci les amis
problème résolu
dans la pompe a essence,j'ai la changé carrément,la voiture tourne 6H sens arrêt
______________________________________
que la main dans la main
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
