Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Kia
Vieux 16/11/2013, 00h31   #1
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Post probleme de demaraage KIA
j'ai un kia sorento ex :ne demarre pas
modele 2006 :crdi 2.5 j'ai brancher autocom cdp+ detecter lesdefault suiv /
p1187 : detecter Fuel pressure monitoring - regulator valve
p1186 : Fuel pressure monitoring - minimum pressure at engine speed too low
p1182 :Fuel pressure regulator, short circuit
plz urgent mes amies
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 20h32   #2
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
salut controle la basse pression dans un premier temp souvent pompe de gavage ou nettoie le capteur pression rail plus regulateur de pression
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2013, 16h26   #3
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
Par défaut crépine du reservoir.
Regarde la crépine dans le réservoir, elle doit etre colmatée par la peinture du réservoir qui se décole.
(la crépine se trouve dans le puit de jauge donc obligé de l'ouvrir.)
il y a un accés en dessous du siége ARD
bon courage.
La connaissance ne vaut que, et uniquement si elle est partagée......
pitouille83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 18h38   #4
golenam
Avatar de golenam
golenam is an unknown quantity at this point
Vous pouvez avoir un injecteur qui a ouvert le circuit de retour, il faut faire un Test des injecteurs ouvrant le sisteme de retour et controlant le carburant qui sort des injecteurs.
golenam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 03h14   #5
RABAH
Avatar de RABAH
RABAH is an unknown quantity at this point
essalam
a controler le doseur (pompe hp) pour cela il faur ouvrire le raccord sortie doseur et verifier s'il ya pression go
RABAH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 20h14   #6
DEFSTHONE
Avatar de DEFSTHONE
DEFSTHONE is an unknown quantity at this point
tester les retours d'injecteurs , si un injecteur a une fuite au retour, le regulateur de pression ainsi que la pompe ont du mal a compenser
cela peut poser des problemes au demarrage (demarrage difficiles)
DEFSTHONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 17h46   #7
tizef
Avatar de tizef
avant de partir dans tout les sens!
normalement dans ton cas,on commence par tester le circuit basse pression!
a quoi ça sert de mesurer des retours injecteurs alors qu'on sait même pas si il y du gasoil qui arrive à la pompe!
premièrement ,identifier type de circuit d'alimentation bp
2 types possibles
aspiration(pompe à palette attelée) ou en pression(pompe immergée dans reservoir)
dans le premier cas, tu peux avoir une prise d'air
dans l'autre une fuite!
avec autocom dit nous combien de pression de rampe tu as sous action dem et on pourra t'aiguiller
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Goqu (04/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 19h04   #8
tizef
Avatar de tizef
il me semble que c'est une pompe cp3 bosch
donc pompe d'alimentation incorporée dans la pompe,circuit en aspiration
300 bar au démarrage et 1300 bars au max
j'attends ta valeur de pression de rail
probleme demaraage puis s'arret ikhtisari Mercedes Benz 4 12/11/2013 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
