![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonsoir à tous,j'ai un souci de démarrage aléatoire sur une Q7 TDI V6 moteur BUG de 2007,à froid pas de souci elle démarre au quart de tour, a chaud même résultat démarrage normal,par contre,une fois le moteur arrêter pendant 30mn ou plus impossible de démarrer,il faut user sur le démarreur pour y arriver.
Pas de code défaut en mémoire,j'ai changer la sonde de température juste par curiosité,rien. Si je coupe le moteur et redémarrer immédiatement ça répond,le souci c'est quand c'est garer entre 30 et 40 mn moteur chaud que le démarrage devient caduc.
Profiter de la technologie au maximum |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les injecteurs par example !?
Je ne donne pas d'aide en privé. |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | sawadogo2 (16/11/2013) |
Salut.
Contrôle tes retours injecteurs tu vas trouver ta panne. J ai eu une panne au symptômes 100% similaires sur 530d E39 et bilan c était bien un injecteur Hs. |
Oui pourquoi pas,mais!je pense que si c’était les injecteurs le problème allais être permanent alors que dans ce cas c'est intermittent. C'est for possible avec ces injecteurs pièzo
Même problème que d'autres il faut que tu reprogrammés avec vcds la quantité de carburant au démarrage !
salut bug ds la carto a chaud
c connu a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sawadogo2 (01/12/2013) |
Idem qu'au dessus, commence par un filtre à gazoil si il arrive à échéance.
Ensuite, fais un test de tes retours d'injecteurs à froids, puis dans ta situation de bug, a chaud après un arrêt de 30min. Avec six seringue, chacune sur un retour d'injecteur, tu verras celui ou ceux qui sont défaillants. |
| The Following User Says Thank You to Houffe For This Useful Post: | sawadogo2 (01/12/2013) |
#9 | |
par contre prendre les retours sur piezzo!pas toujours possible! je suis plus d'avis pour la carto |
| The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | sawadogo2 (01/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie si il n y pas de prise d aire dans ton circuit de carburant
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | sawadogo2 (01/12/2013) |
apres si c'est un injecteur ca vaux 400 € j en ai déjà changer mais c'est rare la dessus
Merci les amis de l'aide,s'il faut augmenter le débit au démarrage à chaud avec VCDS,quelle est la procédure à suivre?
Pour la carto je suis obliger de changer l'ECU car celui qui est monter impossible de lire le dump,alors je pense comme dit plus haut que la carto à des soucis
