Vieux 02/12/2013, 19h36   #1
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut megane II 1.5 dci
je veut changer mon calculateur moteur ( delphi DDCR ) mais je veut pas changer le UCH
est ce que c'est je peut le faire avec le changement de circuit intégrer antidémarrage 25080NC
sachant que j'ai
can clip , true code
merci d'avance
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 20h07   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
Bon soir
Oui tu peut il te faut un lecteur d eeprom au moi en suite tu faits un dump vierge après lecture
Et avec clip tu vas reprogrammer les injecteurs
Le tour est jouer
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
RBX59100 (02/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 20h25   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
sans changer de uch montage du calculateur metre le contacte quelque seconde puis eteint apres quelque seconde tu demare le vehicule
l union fait la force
Vieux 02/12/2013, 20h43   #4
RBX59100
Avatar de RBX59100
je vais essayer de main ou apres demain et je vous tien au courant
Vieux 03/12/2013, 13h53   #5
RBX59100
Avatar de RBX59100
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
avec tout mon resper
sa me sembler bizard votre idée
Vieux 03/12/2013, 14h25   #6
Nico
Avatar de Nico
Prend ta 25080 calculateur d' origine et met la sur le nouveau calculo.
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
RBX59100 (06/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 18h24   #7
RBX59100
Avatar de RBX59100
Juste une autre question concernant le boîtier
Fusible qui est au comportiment moteur
Est ce que il peut empêcher le diagnostique du calculateur moteur?
Vieux 04/12/2013, 20h51   #8
RBX59100
Avatar de RBX59100
La les amis j ai changer un kit complet mais rien
Toujours pas accee au calculateur moteur
Demain je change le boîtier fusible du côté du moteur
Ou bien si qq1 y a une idée
Vieux 05/12/2013, 10h12   #9
Nico
Avatar de Nico
tiens nous au courant. il y a aussi le faisceau qui se coupe sous le support batterie sur ce modèle.
Vieux 05/12/2013, 16h49   #10
RBX59100
Avatar de RBX59100
Est ce que sa ce voi a œil ou bien je doit démonter tout le faisceau
Vieux 05/12/2013, 18h39   #11
Nico
Avatar de Nico
Change upc, c'est très souvent de la que vient problème. Achète le en casse, il y a juste à le changer pas de programmation...
Vieux 05/12/2013, 22h00   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
j'ai deja eu le souci contrôle tes alimentation entre upc et ecu fil orange et blanc il me semble .....si il te mamque une alim tire en direct de la batterie pour le teste ....c'est ton upc qui deconne et qui n’envoie plus l'alime jamais démonté pour voir ce que c’était surement une soudure qui lâche ... prend en un a la casse
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
Vieux 05/12/2013, 22h20   #13
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
dis nous pourquoi tu veux changer ton calculateur moteur.
comme tu as le clip dis nous ce que tu vois et ce que tu ne vois pas.
dis nous si tu arrives à mettre le contact sur le véhicule.(état verrou et antidem, témoins au tableau, etc)
dis nous quels sont les contrôles que tu as fais.
bref dis nous ton diag
sinon à force de tout changer, soit tu vas y arriver (mais à quel prix) soit tu vas te rajouter des pannes supplémentaires.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 05/12/2013, 23h13   #14
TAGADA
Avatar de TAGADA
nowen a raison ....déjà si tu n'arrive pas communiquer avec le calculateur ce n'est pas normal contrôle les alim
Vieux 06/12/2013, 19h22   #15
RBX59100
Avatar de RBX59100
C est bon j ai régler le problème avec le changement
Du kit calculateur uch apc
J ai fait l apprentissage des injecteur tout va bien
Mais le problème que sur l'ordinateur du bord
M indique injection à contrôler avec le voyant service
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
