Vieux 04/12/2013, 20h02   #1
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Par défaut matériel pour défaper un dv6 injecteur EDC16
Bonjour,j'ai une petite question étant novice en la matière j'aimerais savoir quel matériel faut il pour défaper un dv6 de chez psa système d'injection EDC16.
Je dispose d'un galetto 1260,d'ecusafe d'une interface psa xs evolution et d'un autocom cdp pro.
J'ai crue comprendre que galetto ne pouvais pas faire les EDC16 et que ecusafe defapais mais pas correctement.
Donc pouvez vous m'aiguillé sur le matériel nécessaire ainsi que les logiciels adapté.Tout en restant correcte en tarif de matériel.Merci d'avance de votre aide.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 21h06   #2
jpay2
Avatar de jpay2
attention j'ai deja entendu dire que ecusafe ne marche pas corrctement sur ça,il faut faire sur winhols ou donner ton dump quelqu'un doit pouvoir
Vieux 04/12/2013, 21h11   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Pour les EDC16C34 PSA, pas de pb au galletto ou MPPS
Ne fait pas de defapage avec ecusafe ou Volta car c'est de m....e (ça t'efface la table des codes défaut)
En +, il peut rester des régé actives
Le mieux est de le faire comme je fais à la mano dans winols (ça ne reste que mon imble avis)
Rappel des règles du forum
MOUS25 (17/02/2017)
Vieux 04/12/2013, 21h53   #4
CED300482
Avatar de CED300482
Oui mais winols est trés complexe;je l'ai mais c'est vraiment ballaise a comprendre;trouvé les map du fap....
Vieux 04/12/2013, 21h59   #5
CED300482
Avatar de CED300482
Merci. Je vais potasser cela
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Vieux 10/12/2013, 18h41   #6
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
comme dit J-sky sur 1.6hdi il vaut mieux le faire à la mano, 2switch et c'est nikel plutot que ecucrotte et voltapatata. Si tu sais pas faire n'hesites pas à demander. Et fais attention avec les codes injecteurs, apres chaque lecture ou ecriture attends 5mins .
Voila
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 20h32   #7
CED300482
Avatar de CED300482
OK et surtout un grand merci pour l'info
Vieux 14/01/2017, 02h37   #8
golfeur
Avatar de golfeur
golfeur is an unknown quantity at this point
bonjour , possible d'avoir winhols s.v.p ?
golfeur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 08h20   #9
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Par défaut Winols
Tiens le voici:
http://www.megafileupload.com/tetS/W...nstalation.rar
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 08h39   #10
anmapi
Avatar de anmapi
Par défaut Defap
Dans winols pour defap edc16c34:
rechercher 00 0C 3B 0D 03 en mode 8 bits FF
7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B 0D 03 - FAP ON
7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 0C 3B 0D 03 - FAP OFF
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
MOUS25 (17/02/2017)
Quel matériel utiliser pour ZAFIRA 1.9 EDC16 Ecomouv Flasheur de calculateur 10 30/03/2013 02h51
Matériel pour débuter l'anglemort Flasheur de calculateur 19 11/01/2013 19h59
Outil pour defaper io Diagsysteme Flasheur de calculateur 2 21/10/2012 02h37
Quelle materiel pour ... RS MOTORSPORT Chiptuning 11 02/07/2011 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
