| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
sur un circuit avec du vernie de protection sur les composant peut on remetre du vernis style vernis a ongle une fois le travail terminer sur le circuit pour que ca fasse propre ? |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas la peine de le remetre une fois le travail est termine et si tu veux la metre pas de probleme l essenciel c est que le vehicule fonctionne parfaite
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | Actif-Car (14/12/2013) |
oui je sai pas la peine mai quand on ouvre et on voi pas de trace de passage je trouve ca plus propre
c'est juste le fais de savoir si le verni a ongle n'est pas un probléme pour le composant |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Du moment que ce n'est pas conducteur ca ne pose aucun probleme ;)
Mais tu n'aurais jamais la meme teinte et epaiseur que l'autre vernis car ce sont des bains. |
Bonsoir
Quel vernie parlez vous svp ? sur les composa,ts ? Je pense que c'est pas du verni mais de la colle ou résine qui protège le composant des chocs et des pics de températures ...à vérifier
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... - Dernière modification par cedrsan ; 23/12/2013 à 23h05. |
| The Following User Says Thank You to Sirocco For This Useful Post: | Actif-Car (23/12/2013) |
Ou bien même contre l'oxydation aussi
bonjour pour enlever le verni proprement il faut un nettoyant de flux de soudure de préférence sechage rapide et un vernis acrylique sans silicone pour protection et tropicalisation de circuit imprimés
moi j utilise la marque kf netoyant kf1019 vernis kf1141 si ca peut aider |
| The Following 4 Users Say Thank You to romucifer For This Useful Post: |
en fabrication on utilise pour la reprise de carte de l'acétone pour retirer le vernis. en pulvérisation ou au pinceau
ensuite Le séchage peut être accéléré avec une soufflette Pour recouvrir: du vernis en bombe ou au pistolet avec compresseur d'air, ou au bain. le but premier du vernis et de protéger de l'oxydation, des courts circuits(poussière conductrices), et de l'eau. Quand un circuit est bien protégé par plusieurs applications au bain, il en devient quasiment étanche. Attention l'acétone ne doit pas être appliqué sur certains composants fragile ou qui risquerait d'être souillé intérieurement> Potard, résistance ajustable, buzzer, et aussi plastique fin, sérigraphie...etc. |
| The Following 7 Users Say Thank You to Benoit123 For This Useful Post: | Actif-Car (28/03/2014), karera 1 (29/03/2014), mahfoud lichani (28/03/2014), Manu512 (31/05/2014), Mathieu35500 (04/04/2014), pacoaloha (31/03/2014), vortex (28/03/2014) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Petite astuce qui peux aider plusieurs personne! Moi pour retirer du vernis sur certaines carte j'utilise du white spirit et ça marche ni quel chrome
dissolvant pour vernis à ongles
| 03g 906 016 ff eeprom | kutta12 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/01/2020 15h06 |
| eeprom | kmol | Electronique | 6 | 27/05/2013 15h21 |
| EEPROM 24 c04 | bob572 | Electronique | 11 | 27/05/2013 15h18 |
| Eeprom | kmol | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/09/2009 11h24 |
| ECU's Eeprom | eagle | Programmeur de chip | 0 | 14/01/2009 20h46 |
