Vieux 27/12/2013, 20h13   #1
medimar
Avatar de medimar
medimar is an unknown quantity at this point
Par défaut Urgent golf 4 tdi 2001
Bonjour, le probleme est sur une golf 4 tdi de 2001 donc une traction ALOR Le probleme se situe au niveau de la direction au démarage de la voiture quand ont veut tourner le volant meme à peine ont entend un grand bruit comme un gros grincement qui s'accentue si ont tourne plus . Et pareil en conduisant le bruit se fait a chaque virage ...
Question : cela peut provenir que de la crémaillère de direction ?
Un manque D'huile ?
J'attends toute vos réponse merci
medimar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 20h21   #2
medimar
Avatar de medimar
Y' a t-il quelqu'un ?
Vieux 27/12/2013, 20h42   #3
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
ton niveau est bon?
cela peu venir de ta courroie d'accesoire aussi
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 21h15   #4
funkymalek
Avatar de funkymalek
funkymalek is an unknown quantity at this point
salut j'ai eu le même problème avec ma golf tdi 115 a l'époque
je te conseille remplace la courroie ainsi le galet d'accessoire
celui ci doit être abimé avec le temps
après tu verra plus de bruit....
funkymalek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funkymalek For This Useful Post:
Nizar-maoukil (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 21h18   #5
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
Verifie tes coupelles d'amortisseurs et tes ressorts si ils ne sont pas casser ! Leve les roues et fait tourner pour voir si ca le fais moins change tes coupelles c'est quelles sont fatigué voir gripé !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
karera 1 (29/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 22h08   #6
medimar
Avatar de medimar
Mais le problème c'est que le bruit se manifeste que quand ont tourne le volant ? SINON il n'y aucun bruit c'est comme un bruit de roulement qui coince ce n'est pas la pompe de direction assisté ? comment savoir ?
Vieux 27/12/2013, 22h13   #7
medimar
Avatar de medimar
Pour les amortisseurs il ont été changer y'a un ans c'est pour sa je pense pas du tout que cela peut provenir de la mais merci quand meme ;)
Vieux 27/12/2013, 22h36   #8
motard_21130
Envoyé par medimar Voir le message
quand tu tourne ton volant tu solicite ta direction assité, donc cela peu venir de ta pompe ou de ta courroie d'accesoire
pour éliminer ta parti amortisseur fait le test moteur tournant et recommence moteur a l’arrêt
Vieux 28/12/2013, 01h49   #9
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut l ami c'est un probleme avec ta pompe tu dois avoir une fuite d huile de da .
Ajoute de l huile et le bruit s arretera si c'est le cas ta plus qu'a chercher d'ou viens la fuite
apres c'est des problemes recurent sur les passat et golf 4
tiens nous au courant
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 13h07   #10
medimar
Avatar de medimar
j'ai fais le test a l'arret le bruit est le même pourtant j'ai remis du liquide de direction mais la .. je pense bien que se soit la pompe
Vieux 29/12/2013, 18h51   #11
reis93
Avatar de reis93
reis93 is an unknown quantity at this point
salut j'avait le même bruit sur audi a4 b6 2004 tdi 130 j'ai changé la poulie de la courroie accessoire car elle était grippé et le bruit est parti
reis93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 19h48   #12
medimar
Avatar de medimar
Oui mais si ont dit que c'est la poulie d'accesoir y'aurais la clim, l'alternateur, etc qui aurait un probleme ? or la non donc comment savoir si c'est la cremaillére ou non ?, pas d'indice ?
merci les freres
Vieux 30/12/2013, 20h24   #13
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Comme cité plus haut tu devrais lever tes 2 roues avant, braqué moteur éteint.
Tu verrais tout de suite si ta crémaillère grince.
Autrement en enlevant la courroie d accesoires tu vera si ta pompe de Da tourne a la main sans point dure.
Préleve de l'huile aussi et met la dans un bocal en verre tu verras si elle est chargé de limaille.
Il y a pas 36 éléments dans une assistance 100% hydraulique ça reste du basique......
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 15h19   #14
reis93
Avatar de reis93
le mécano à démonter la poulie sur ma a4, elle tournait dans un sens mais dans l'autre elle avait du mal elle était grippé , il l'a changé et plus de bruit
je sais pas si c'est facile d’accès mais vérifie si tu peu
Probleme vag k+can 4.8 golf 4 tdi anne 2001 medimar schémas de câblage, documentation 3 30/12/2013 19h49
compteur VW GOLF 4 urgent MOTOMETER medimar Compteur kilométrique 5 14/12/2013 17h14
urgent : feu de positionnement Mercedes - C-Class [W203] - 2001 nabrayane Mercedes Benz 11 22/10/2013 20h38
Urgent gros probleme !!golf 4 tdi 115 medimar Automobile en général 28 10/10/2012 18h43
urgent besoin des fichier de calculateur golf 4 115 ch auto diag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 22/09/2011 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
