Vieux 11/01/2014, 16h08   #1
rocket3801
Avatar de rocket3801
rocket3801 is on a distinguished road
Par défaut calculateur planté
suite a une injection de cartographie raté mon calculo a planté (edc15c2 3 broche)
je cherche une bonne ame au alentour de grenoble pour me le booté ou quelqu'un qui aurait un mpps a preter.
rocket3801 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 16h21   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
trop loin désolé...
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
rocket3801 (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 16h31   #3
rocket3801
ah oui un peu...
merci quand meme
Vieux 11/01/2014, 17h13   #4
salut rocket3801
tu devrait mettre la ville ds ton profil
la chartre
4 - Il est obligatoire pour tous les membres de mettre leurs localisation (Ville & Pays)
merci,
pourquoi tu pense qu'avec un MPPS tu pourrai rattraper ?
tu n'arrive pas a remettre l'ori ? tu flash avec ??
Vieux 11/01/2014, 17h23   #5
rocket3801
c'est rajouté dsl
en faite je lui injectai une cartographie modifié et ca a planté pendant l'ecriture.
plus moyen de lui injecté quoi que ce soit.
mpps parce que c'est le tuto de j-sky pour le boot et que je vise le plus simple apres si il y a d'autre methode...
je flash avec galetto1260 et eobd
Vieux 11/01/2014, 17h29   #6
bien!
mais tu n'a pas d'ori MPPS ?
ton fichier est endommagé , debranche la batterie, 1 heure environ
et branche un chargeur en plus avant de tenter de reflasher avec l'ori et ton galletto
ca devrait le faire, attends au moins 5 mn après contact off, avant de débrancher le galletto
essai et dit nous
Vieux 11/01/2014, 17h30   #7
rocket3801
ouai j'ai l'origine,j'ai celle que j'avais sur la voiture sans le fap et j'ai la reprog que je voulai ecrire.
j'ai des copie de toute
Vieux 11/01/2014, 17h32   #8
edc15 passe pas au BDM si c ce a quoi tu pense!!
le plus simple tu remet l'ori galletto
Vieux 11/01/2014, 17h34   #9
rocket3801
non j'ai pas d'origine mpps
je peux pas reinjecter la carto qui me convient?
parce que l'origine avec fap et egr sachant que j'ai plus de fap...
je vais devoir le reflasher juste apres et franchement maintenant moins je peux flasher plus ca m'arrangera!
Vieux 11/01/2014, 17h40   #10
c planté, tu peut pas mettre un flash copié avec galletto , avec MPPS
les outils laisse une signature,
là tu doit avoir système antivol defaillant!!
essaye comme je dit!
debranche la batterie, 1/2 h ca devrait suffire
puis rebranche, et met un chargeur en plus!
reflash avec galletto, ton fichier sans FAP c bon , sinon post ton fichier FAP on defap
dit nous?
Vieux 11/01/2014, 17h55   #11
rocket3801
ouai c'est éxactement ca avec une clef au tableau de bord.
en fait j'ai plein de carto je peux injecter celle que je veux ou plus c'est d'origine mieux c'est?
je te liste:
1.origine
2.origine defap (une avec ecusafe,une faite par un membre)
1.reprogrammé defapé (fait par le meme membre) que j'ecrivai quand ca a planté
tant qu'a faire si je peux eviter les transfert et envoyé direct la reprogrammé ca m'arrangerai mais si tu pense que non je suit tes conseil
Vieux 11/01/2014, 17h59   #12
vu comme ca,
je tente l'ori fap et tout, pour etre sure
ensuite si ca démarre, je tente le dernier si tu es sure du chip??
Vieux 11/01/2014, 18h02   #13
rocket3801
ok ben je te remerci pour la methode
j'essai ca d'ici une demi heure a peu pres et je tient au jus
sur du chip??
Dernière modification par cedrsan ; 11/01/2014 à 20h51.
The Following User Says Thank You to rocket3801 For This Useful Post:
jphp (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 18h04   #14
ca va marcher , met le chargeur c important, et attends 5 mn après contact off
c important aussi
a toute
Vieux 11/01/2014, 18h06   #15
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Pendant la lecture et l'écriture j'utilise toujours un chargeur pour obtenir une tension de plus de 12 V à 12,5 olt
Petite question; comment c'est possible que le ventilateur marche pendant la lecture?
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Calculateur planté dav62 Réparation & Programmation des calculateurs 16 10/10/2013 22h06
Toyota RAV4 D4-D qui a planté. moyopo Toyota, Lexus 13 14/08/2013 01h46
edc 16 plus reconnu après flash planté gimini87 Flasheur de calculateur 12 06/10/2012 01h30
Galletto plante lokher Flasheur de calculateur 3 25/12/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
