Vieux 11/01/2014, 18h06   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par rocket3801 Voir le message
sur du chip??
du chiptuner !
et du dump !
pp08 (16/11/2019)
Vieux 11/01/2014, 18h07   #17
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par Geri Voir le message
Pendant la lecture et l'écriture j'utilise toujours un chargeur pour obtenir une tension de plus de 12 V à 12,5 olt
Petite question; comment c'est possible que le ventilateur marche pendant la lecture?
c parce que tu a un FAP et tu doit etre sur du EDC16c34 §
Vieux 11/01/2014, 18h20   #18
rocket3801
Avatar de rocket3801
rocket3801 is on a distinguished road
du chiptuner !
et du dump !
ben ecoute je le connais pas personnellement mais il m'a l'air tout a fait qualifié pour faire des carto au vue de son activité sur le forum,tuto et autre.
je pense pas que le souci viennent de la carto mais plus de mon galetto chinois...
apres je sais pas si tu veux et que tu as le temps je peux voir avec lui si il ok pour que tu jette un oeil sur la carto
le dump je sais pas je n'y connait pas grand chose c'est pour ca que je lui ai demandé de me la modifier
rocket3801 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 18h23   #19
jphp
Avatar de jphp
dit moi qui en MP
Vieux 11/01/2014, 18h28   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Sa voiture est une 406 2.2 HDI 136cv FAP EDC15C2 3 connecteurs.
Hard 0281011132 (9640938180)
Soft 1037364397 (9647474080)
Pour le BDM, ça n'existe pas sur EDC15C2
Il faut le reflasher en mode recovery avec un MPPS ou galetto V2 ou autre
Il faut avoir une tension d'alim stable à 12.5V et éviter ce qui tourne en tache de fond (anti-virus, anti spyware...)
Tu peux essayer de reflasher avec l'ori ou le mod mais je doute que ça passe car l'accès en lecture est possible que lorsque l'anti démarrage est déverrouillé
Dans ce cas, il est verrouillé donc NOK
En boot mode, ça doit passer
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (11/01/2014), rocket3801 (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 18h37   #21
jphp
Avatar de jphp
merci ,
ca va marcher mm verrouillé, déjà fait
sur edc15c2 mm cas ! planté a l'ecrit antidem défaillant
reflash
Vieux 11/01/2014, 18h38   #22
rocket3801
on sera fixé dans 10min j'y vais de ce pas
Vieux 11/01/2014, 18h55   #23
jphp
Avatar de jphp
c'était le mm cas précis
406 hdi 133 edc15c2 3
ca a planté a l'ecrit, mauvais contact sur la broche OBD de la voiture
antidem defaillant demarre pas! reflash de l'ori c reparti, avec galletto 1260
puis flash avec le dump modifié, et roule
passe un produit desoxidant sur la broche
j-sky dit moi si on peut ecrire avec MPPS un dump copié avec galletto 1260 ??
mon galletto et edc16c34 EGR off ca bug a l'ecrit !! j'ai commandé un MPPS V13
va falloir tout refaire non ?
Dernière modification par cedrsan ; 11/01/2014 à 20h55.
Vieux 11/01/2014, 19h06   #24
rocket3801
bon ben ca marche pas
il me met toujours une erreur des que je lance le transfert
et quand je lui demande de lire data il me met 5vg et tout une ligné de point de suspension
c'est possible que la memoire n'ai pas eu le temps de se vider en 1h?ou j'ai mal fait une manip?des que tu lance le eobd tu transfert ou tu lui fait lire avant de transferer?
je comprend pas pourquoi sur le meme cas chez toi ca a marché et chez moi c'est la mer**
Vieux 11/01/2014, 19h11   #25
jphp
Avatar de jphp
bon passe un desoxidant
ensuite, tu fait lire dati, ouvrir fichier, programmer
et tu serre les fesses c important
Vieux 11/01/2014, 19h11   #26
j-sky
Avatar de j-sky
Ça m'est déjà arrivé quelques fois d'injecter des dump fait avec mpps à l'aide d'un galetto et inversement
J'ai aussi comparé des dumps mpps et galleto du même écu et ils sont identiques
Ça peut arriver a tout le monde de planter un ecu en écriture et encore + avec du clone
Je ne vois que la solution du boot mode pour ce cas
Je met toujours un booster quand je flash et jamais eu de pb
Dernière modification par jphp ; 11/01/2014 à 19h27.
Vieux 11/01/2014, 19h31   #27
jphp
Avatar de jphp
pour les points c normal c parceque le dump est abimé,
essaye de flasher quand mm
comme expliqué
Vieux 11/01/2014, 19h48   #28
rocket3801
ouais c'est ce que j'ai fait a la lettre jusqu'au serrage de fesses mais pas de resultat pour moi!
le wd40 c'est un desoxidant pour contact?parce que j'ai rien d'autre!
il me met une erreur direct des que je veux transferer le fichier
j'ai mis ma batterie sur chargeur je vais reessayer dans un moment mais je n'y crois plus vraiment!
je crois que je vais devoir acheter un mpps au plus vite
le mieux c'est qu'elle bloque tout mon garage en plus!
Vieux 11/01/2014, 19h52   #29
jphp
Avatar de jphp
faut y croire mon ami!
je raconte pas d'histoires, j'ai eu ca avec le mm véhicule ca fait quatre ans, pour une defape, fait avec ecusafe, et galletto 1260, plantage a l'ecrit tout pareil
et depuis 4 ans elle roule encore
courage
Vieux 11/01/2014, 19h55   #30
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, mais je pense que ça dépend à quel moment ça plante
Avec un mpps, il y a un peu plus de chance que ça passe et encore ...
Calculateur planté dav62 Réparation & Programmation des calculateurs 16 10/10/2013 22h06
Toyota RAV4 D4-D qui a planté. moyopo Toyota, Lexus 13 14/08/2013 01h46
edc 16 plus reconnu après flash planté gimini87 Flasheur de calculateur 12 06/10/2012 01h30
Galletto plante lokher Flasheur de calculateur 3 25/12/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
