Vieux 17/01/2014, 20h20   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut scenic 2 1.9 dci df025
BONJOUR
donc sur un scenic j'ai le message injection a controler avec aucun sympthome sur lz conduite.
j'ai passer la clip df025 liaison diagnostic boitier de préchauffage
les 4 bougie sont neuves mais le voyant et le message vien uniquement moteur froid.
quelqu'un aurais deja eu le souci?
j'ai voulu controler le relais d'apres une doc il y a 7 fils
un + permanent
4 fils qui vont au bougie
1 fils de la commande
1 fils de diagnostic
et la masse est prise direct sur sa carcasse
du coup j'ai chercher le boitier et apparament il est cacher son l'aile passager (bravo les mec )
donc avant que je démonte tous quelqu'un pourrais me dire si il a déja eu le probleme et si oui comment le résoudre.
je précise que le défaut est orange sur la clip.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 22h37   #2
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonsoir Malfra90 moi les cas que j'ai rencontré c'est boitier HS ou qui a pris l'eau, et le plus gros cas c'été le pin du calculateur injection cassé. Contrôle que tu est bien tes 4 alim qui arrive au bougies avant de démonter, fais la commande avec clip c'est plus pratique. A+
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Malfra90 (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 16h35   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut et merci
je vais testter sa mais bon le souci c'est que le defaut est en rouge uniquement a froid le 1er démarrage mais apres c'est nickel pas de défaut.
donc je v retester sa et te dis sa au plus vite
Vieux 21/01/2014, 18h00   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Aujourd'hui j'ai démonter le boîtier préchauffage et remplacer . J'ai également contrôler le faisceaux rien d'anormal...
Je verrais demain matin ce que sa dis.
Yado: merci pour ta réponse mais le message "injection à contrôler" ne veux pas dire forcèrent que c'est un défaut injection sur ces modèle ...
Vieux 28/01/2014, 18h31   #5
gg28400
Avatar de gg28400
gg28400 is an unknown quantity at this point
bonjour jai deux pompe injection 1.9 dci f9q812 et 800 megane et scenic 90e piece port inclus oka ou bon courage
gg28400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 21h38   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par rached Voir le message
deux cas possible
1: injecteur
2: pompe HP
hey ben catégorique ton diag!!!!!!
Vieux 28/01/2014, 21h40   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par gg28400 Voir le message
houla encore un qui veu refourger ces pieces !!!!
garde tes pieces au chaud l'amis probleme résolue 1 bougie de cramer
egr scenic 2 Actif-Car Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2014 22h43
DF025 Megane 2 - 1.9 dci paq54 Renault, Dacia, Nissan 4 23/09/2013 08h48
mcu uch scenic 2 ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 2 14/06/2013 11h54
scenic 1.9 dci 120 cv baste59 Chiptuning 4 14/10/2012 08h32
Uch Scenic 1 sebdetours Renault, Dacia, Nissan 3 03/10/2012 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
