Vieux 26/01/2014, 21h16   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut probleme 308 moteur clac
bonjour a tous voila jai un gros probleme je pocede une 308 HDI 136 et le moteur mais pas tout le temp c est aleatoire je vien de procede ce jour a un diag
-correction debit injecteur 1
-circuit relaisd alimentation du systeme d injection ( 1 etage )
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 21h21   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
La reponse est dans ta question je pense, change ton injecteur 1
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 21h51   #3
rachrbx
Avatar de rachrbx
Je vien de change les 4 il on 3000 km
Vieux 26/01/2014, 21h56   #4
MomoDiag35
inverse le 1, ou met le a la place d un autre et refais une lecture, tu determinera si ca viens du faisceau ou de l injecteur
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
PIC16F84 (31/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 22h02   #5
rachrbx
Avatar de rachrbx
Merci vais tente sa pas le choix
Vieux 26/01/2014, 23h12   #6
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Tu as changé tes injecteurs, as tu contrôlé s'il fallait pas les programmer dans le calculateur moteur?
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 07h49   #7
rachrbx
Avatar de rachrbx
Salut je les et telecode vue que ce n'est pas la même référence
Vieux 27/01/2014, 12h32   #8
DOUDOU
Avatar de DOUDOU
DOUDOU is on a distinguished road
bjr son 2eme defaut sa ne serait pas l etage de puissance qui cde les injecteurs ???
DOUDOU est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 12h32   #9
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Il faut un recodage des injecteur pour que ça dépasse les 3000t/s
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 13h16   #10
rachrbx
Avatar de rachrbx
Tout sa c'est déjà fait elle depasse les 3000trs c'est aleatoire sa fait clic clic comme un poussoir hydrolique
Code default p0215 et p12a2
Dernière modification par cedrsan ; 28/01/2014 à 08h45.
Vieux 27/01/2014, 19h32   #11
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
je te conseil nettoyant injection les bidons orange chez psa ceux qui sont en principe utliser pour les jumper et boxer.
et 3 boucles d' apprentissages complet des injecteurs et vois ce que sa donne
le moteur a combien de kilometres ?
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 20h00   #12
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
tu les as remplacé par des injecteurs neufs ou d'occasion ? si c'est des occasions j'ai le regret de te dire que ton injecteur 1 depasse les limites de correction de debit donc.... echange injecteur :-(
Apres il faut aussi penser a regarder l'etat du carburant...limaille dans le filtre ou autre ! peut etre la cause de tes injecteurs qui derivent a repetition
Voila
+1 avec momodiag !
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
MomoDiag35 (27/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 21h54   #13
rachrbx
Avatar de rachrbx
D'occasion il on 3000km au debut sa me dise injecteur 2 bloque ou ferme et maintenant c'est le 1 je conprend plus rien
Vieux 27/01/2014, 22h07   #14
MomoDiag35
tu as garder les anciens?
Vieux 27/01/2014, 22h08   #15
salut, là dessus tu as en plus des codes , les classes 4, 5 etc
tu as vérifié si c la mm classification ??
ca fume ??
probleme moteur leon tdi 150 tof25210 Mécanique générale 23 19/05/2014 19h40
307 probleme moteur. creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 4 17/08/2013 18h22
probleme moteur 1.5 dci clio 3 NONO66 Renault, Dacia, Nissan 9 13/08/2013 17h35
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
