Vieux 04/02/2014, 18h43   #1
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Question renault masterll 2002 1.9dci probléme!!!!!!!!!!!!help
salut mes amis!j'ai un gros probléme avec mon renault masterll 2002 1.9dci avec problème de puissance"manque de puissance"
je fais un diag,par la suite après la lecture de défaut je trouve"deux" message d'erreur?je trouve ce qui suit:
1-electrovanne de décharge du turbocompresseur(court circuit)
2-capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur(court circuit)
le probléme est que j'ai vérifié mon cablage bien?mais je n'ai pas trouvé quoi que ce soit ni ce capteur de pression de suralimentation et ni electrovanne de décharge malheureusement je n'ai rien trouvé?do not exist at all in the car
ma question est:
quel reference fichier(flash)serait compatible sur ce modéle?
parce que la référence actuellement ce calculateur est:
bosch
1037362784
0281010819
si une personne a qui ça lui est arrivé je suis preneur?
yat il quelqu'un à un fichier original(flash)fonctionnel pour renault masterll edc15C3 3 plug 120 dci
s'il vous plaît aide moi en urgent si c'est possible un fichier pour cette"ecu"?sans electrovanne et capteur de pression de suralimentation?d
cordialement shaft
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 19h33   #2
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut voila une petite idee
si le voyant de prechauffage allumé de temps en temps
la piece 9 est l'electrovanne qui é defecteuse
Type de fichier : jpg vudci.jpg (75,2 Ko, 18 affichages)
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post:
diago2001 (04/02/2014), MOURAD SPCMAX (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 19h57   #3
salut, en premier la vanne EGR c accessible, enlève le filtre a air complet,
enlève la vanne egr, regarde qu'elle soit bien fermée, profite pour la nettoyer,
ensuite prévoit de remplacer le débitmètre , fait un essai débitmètre débranché, si tu as du mieux, il est cuit, la vanne EGR restée ouverte grippée, ca bouzille le débitmètre
dit nous
Vieux 04/02/2014, 21h08   #4
MOURAD SPCMAX
Unhappy renault masterll 2002 1.9dci probléme!!!!!!!!!!!!help
Envoyé par izouf Voir le message
le problème est aucun electrovanne du turbocompresseur et aucun capteur de pression dans ce car masterll
en tout cas thanks
Vieux 04/02/2014, 21h36   #5
MOURAD SPCMAX
Wink renault masterll 2002 1.9dci probléme!!!!!!!!!!!!help
dit nous
hi mate
oui si vrai! il y à un vanne EGR mais il fonctionne correctement fonctionne très bien mon ami!l'erreur est (court circuit)
a votre avis est il possible d'être la vanne EGR restée ouverte je ne pense pas parce que l'erreur ci dessus et clair(court circuit)
merci pour votre intérêt!
Dernière modification par cedrsan ; 10/07/2014 à 20h29.
Vieux 04/02/2014, 21h52   #6
ok faut deviner!!
tu as débrancher ?? des trucs ?
ca démarre comment a froid ??? galère ??
efface les défauts, on s'en fout pour le moment!
puis va faire un tour sur la route, enfin rediag et donne les défauts !
Vieux 04/02/2014, 22h04   #7
MOURAD SPCMAX
Question renault masterll 2002 1.9dci probléme!!!!!!!!!!!!help Laguna 2002 1.9DCI -- ECU à changé Répondre
ok faut deviner!!
défaut fixe ci le même 2 défaut reste!défaut bizarre ça?
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
Vieux 04/02/2014, 22h15   #8
donne les !
ceux qui restes !
Vieux 04/02/2014, 22h22   #9
rhanidiagnose
Avatar de rhanidiagnose
rhanidiagnose is an unknown quantity at this point
bonsoir ! (court circuit ) c'est un problème électrique!il faudrait que tu vérifies l'isolation de tes fils.
rhanidiagnose est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rhanidiagnose For This Useful Post:
Vieux 04/02/2014, 22h22   #10
MOURAD SPCMAX
Par défaut renault masterll 2002 1.9dci probléme!!!!!!!!!!!!help
donne les !
ceux qui restes !
electrovanne et capteur de pression toujour restes fixé!
je pense que le calculateur ce n'est pas le problème peut être egr défectueux je vais essayer "egr off"!
Vieux 04/02/2014, 22h32   #11
tu part ds ts les sens, mon ami MOURAD SPCMAX,
essaye de faire le vide, ds ta tete, vu que ton diag fonctionne, oubli le calculateur
c un prob de pression turbo
contrle comme j'ai dit , EGR en premier, c facile a demonter sur ces 1.9
essaye de suivre le diag, c toi le demandeur!
sinon envoie moi ballader!
c mieux pour moi, electrovanne reste fixe ??? c pas du diag pour moi!!
merci de te mettre a ma place ici !
Vieux 04/02/2014, 22h32   #12
MOURAD SPCMAX
Par défaut okay mate!
Envoyé par rhanidiagnose Voir le message
hi
i realized all this wire!thanks
Vieux 04/02/2014, 23h08   #13
rhanidiagnose
vérifie les paramètre alimentation de ton capteur sur le diag!
Vieux 04/02/2014, 23h18   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Avec quoi tu fais ton diag ? tu dit défauts fixes , ça veut dire tu peux pas les effacer ? et ta pression de sural en valeur réelle elle travaille ? et tes continuités de fils , tu les as controlées ?
Vieux 04/02/2014, 23h26   #15
rhanidiagnose
ça aurait été un fil coupé le diag aurai donné circuit ouvert ,il devrai vérifié l'isolation bien sur apres avoir verifié les parametres
Laguna 2002 1.9DCI -- ECU à changé mad115 Immobilizer dumps/solutions 4 15/01/2014 18h54
un changement du calculateur d'une laguna 2002 1.9DCI mad115 Renault, Dacia, Nissan 4 15/01/2014 18h53
immo off / vierge laguna 1.9dci 2002 kro93420 Immobilizer dumps/solutions 5 10/12/2013 22h14
edc16 renault scenic 1.9dci ptitom33 Réparation & Programmation des calculateurs 2 11/03/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
