Vieux 18/02/2014, 23h27   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut Fichier flash d'Evasion dans un EDC15C2 de 406...
Bonjours mes amis il y une une chose que je comprend pas je vient d'injecter un fichier dans un calculateur edc15 en boot et quand je veut le relire il me met ecu introuvable alors comment faire merci
Vieux 18/02/2014, 23h33   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
est ce qu'il dialoguait bien avant ton intervention ?
tu n'as aucun dialogue mais avec quel outil ?
tu a chargé une flash identique ou rien à voir ?
as tu touché à la 5P08 ?
as tu abimé le pin boot de la flash lors de ta soudure ?
Rappel des règles du forum
Vieux 18/02/2014, 23h37   #3
garageducentre
Oui j.arivait a lire le fichier qui avait dedans et j.ai mis un autre fichier comme outil mpps et pas toucher a la 5p08 en gros je t.explique j.ai un client qui a griller son calculateur d.evasion 2,0hdi 110cv entrer d.eau dans la prise donc j.ai pris un calculateur de 406 2,0hdi 110 cv et remis le fichiers origine de l.evasion voilà
Vieux 18/02/2014, 23h40   #4
j-sky
Avatar de j-sky
il faut mettre aussi la 5P08
et il faut que ce soit le même hard
le mieux est de faire un swap
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
garageducentre (18/02/2014), r1lef (11/03/2014)
Vieux 18/02/2014, 23h42   #5
garageducentre
Sa veut dire qoui swap
Vieux 18/02/2014, 23h45   #6
j-sky
Avatar de j-sky
tu récupères l'eeprom 5P08 du calculo HS et tu la met dans l'autre
karera 1 (18/02/2014)
Vieux 18/02/2014, 23h48   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut un swap
Envoyé par garageducentre Voir le message
salut un swap c'est dessouder l'eprom 5p08 du calculateur griller enssuite la souder en lieu et place du nouveau calculateur en question !
Vieux 18/02/2014, 23h51   #8
garageducentre
Ok j.essaie tout de suite merci
Vieux 19/02/2014, 00h00   #9
garageducentre
Juste une question le swap je suis obligé de le faire si mon fichier et en immo off avec immotool amine
Vieux 19/02/2014, 00h03   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, il faut que les données de l'eeprom soient compatible avec la flash
Vieux 19/02/2014, 00h04   #11
garageducentre
Ok sa marche merci beaucoup pour les données précieuses je vous redit sa bientot bonne soirée
Vieux 11/03/2014, 22h00   #12
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
ça a maché ?
Vieux 11/03/2014, 22h47   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par j-sky Voir le message
Peux tu nous expliquer l'histoire du hardware et du software ? je suis en train de faire la même sur un EDC15C2 de 307 Hdi 110 , changement de calculo avec une carto extrait sur une autre ... calculo origine 0821010779 remplacé par un autre dont je n'ai pas la réf sous les yeux , je lui ai fait immo off sur 5p08 et 29f400 et ça marche sauf que c'est un de 90 donc demain je réinjecte en obd une carto immo off de 110 donc l'histoire du hw et du sw m'intéresse grave ! merci d'avance ...
Vieux 12/03/2014, 00h04   #14
garageducentre
slt merci de prendre des nouvelles machin76 en vrai dire non car il faut que je me remette dessus avec un autre ordi car quand j'injecte le fichier et le relire il me met pas de communication avec la flasch
Citroën Evasion EDC15C2 Bosch 0281010028 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 13 22/02/2019 12h36
Code défaut dans flash? Ben29200 Réparation & Programmation des calculateurs 3 06/10/2013 00h12
immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion samnguen Immobilizer dumps/solutions 8 12/08/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
