SLT Mes Amis
J'ai un probleme avec 406 2.0 HDI 110cv Probleme : 1- perte La puissance 2- Fumer Noir certaine avec > 3000 TR/rpm 3- Ne plus Depasser 140 KM/h 4 -des Fois Le Moteur Ne demmare pas Le Diag : P1517 DEFAUT FONCTION ANTIDEMARAGE CODE (p) FONCTION DEFECTUEUSE P (1517) P0603 DEFAUT INTERNE CALCULATEUR DEFAUT EEPROM AU CONFIGURATION P1404 DEFAUT CHAUFFAGE ADDITIONNEL (2) (P) CIRCUIT DEFECTIEUX P1403 .... P1408 .... Aide MOi SVP |
![]() Date d'inscription: février 2013
Et tu déjà intervenu sur le calculo? Immo?
| The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post: | mohhizbar (20/02/2014) |
moi je ne touche rien saufe le diag mais le conducteur dit que il est change les pouge de prechauffage dans quelque jours avant merci |
As tu tenté d' effacer les défauts et de démarrer afin d' avoir les pcode encore actif?
bon Soir
Merci pour T'aide J'ai essai Effacer DTC Mais reste toujour Fixe P1517 Anti demmarage P0603 KAM P1404 PreCHauffage P1403 PreCh......... P1408 P1606 Fault Lamp (MIL) |
avant de changer le calculo trouve un dump ori et enleves l eeprom si ca marche program l 'eeprom en immoff
| The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post: | mohhizbar (21/02/2014) |
dump défectueux, change l'eeprom en injectant un dump correct ya naaili
| The Following User Says Thank You to tarekdj For This Useful Post: | mohhizbar (21/02/2014) |
Merci mes Amis
J'essaierai ça ------------------------------------------------------------------------------------------- je suis vrais Naili , j'Habite en Djelfa ,et Bien venus chez Nous tarekdj http://www.tlemcen-electronic.com/fo...smilies/21.gif |
prépare le café frara et n'oublie pas le chih,
Sinon ta réparer ta 406 ou pas encore |
| The Following User Says Thank You to tarekdj For This Useful Post: | mohhizbar (27/02/2014) |
salut il faut changer le calculateur gestion moteur
| The Following User Says Thank You to abdou07 For This Useful Post: | mohhizbar (27/02/2014) |
Le 406 est vrai en mode dégradé pas eeprom dans calculateur et Immlo off mais avant la voiture marche bien le defaut maintement quand la moteur en ralenti des fois couper mais pas stop php 293 bar les injecteur environ 0.5--1.3 dératage merci |
#13 | |
Qu'as tu comme pcode maintenant? 300bars sa dois demarrer. Combien a 1500tr/mn?? |
| The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post: | mohhizbar (28/02/2014) |
Slt NICO
1- Je n'ouvrais pas la BSI 2- La Voiture marche un peu bien mais des fois en ralenti le moteur ratée Et aussi en accelerations trés forte 4000 tr/min des fumées noir sortaient |
#15 |
il faut nettoyer le fap
