Slt
Bonjour Mes Amis Il ya un probleme je n'arrive Pas D'expliquer le Cause une clio classique 1.4 essence manque La puissance à la debut De L'acceleration ,si Vous Lachez L'accelerateur et puit accelerez pas à pas Le moteur retourne Sa Puissance et encore accelerez pas fort la voiture roule bien Je Pense que la melange est pouvre à la periode de la ouverture de papillon !!!!! J'attendrez vous aides Cordialement merci |
Nettoie le boitier papillon et voit si ca change quelque chose.
| The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post: | mohhizbar (09/03/2014) |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut un diagnostic mon ami et au mesures et paramaitres faut regarder la pression collecteur et la tonsion de la sonde o2 ,faut aussi relever la pression du sercuit carburant ,donne plus d'info sur la voiture .
| The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: | mohhizbar (09/03/2014) |
![]() Date d'inscription: février 2014
fait un diag visite tes paramètres dirige toi vers la sonde O2 amont visualise le battement de la sende prés de1Volt trop pauvre prés de 0V trop riche il faut 500MV de differance entre les battement ci c'est ne pas le cas change ton régulateur de pression incorpore dans la pompe immerger |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | mohhizbar (09/03/2014) |
Je pense que le pb est au niveau de pression du carburant alors vérifier ton filtre à essence et ta pompe et surtout le régulateur de retour du carburant
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | mohhizbar (09/03/2014) |
Merci Mes Amis
J'ai un Autocom pour le diag et toujour reste limité j'essaierais pratiquer tous les conseille merci encore |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde ta sonde lambda
reste limité?? en versin demo???
si oui, désinstal puis patch et activation. |
as tu un code défaut , ou tout du moins un défaut ?
si oui donne nous le codes défaut ( n °, ) . Si non , c'est que soucis est purement mécanique , et pour résoudre ce problème il vas falloir suivre une ligne de diag et non partir dans tout les sens . |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
| manque de puissance clio 2 1.9 dti | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 37 | 29/04/2013 11h08 |
| Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 18h15 |
| manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 20h19 |
