Discussion fermée
Vieux 25/03/2014, 12h09   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut 307 2l hdi 90
je revient avec ma 307 de la semaine derniere dont j'ai changé le joint de culasse
alors elle recale encore quand j'accelere a plus de 2600 TR/min
alors je branche pps et voila les défaut:
débimètre court circuit a la masse ou circuit ouvert
et statégie de réamorcage. stratégie active.
ECU diag est déconnecté
Vieux 25/03/2014, 12h53   #2
adiago
Avatar de adiago
" statégie de réamorcage. stratégie active."
quel est le N° du Pcode ,bizarre l'énoncé du défaut ??
adiago est connecté maintenant
ECU diag (25/03/2014)
Vieux 25/03/2014, 16h07   #3
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
vérifie le régulateur de pression gasoil et le capteur de pression rail , ou les capteur pmh et aac , meme s'il remonte pas au diag . et aussi branche l'interface et voire a combien est la pression avant le calage du moteur .
adrar est déconnecté
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
Vieux 25/03/2014, 16h20   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai exactement sa
Défaut permanent : debimetre court circuit a la masse ou circuit ouvert
Défaut permanent : stratégie anti-désamorçage stratégie active
Alors jefface les défaut et seul le défaut debimetre revient
Je démarre j'accélère a 2700/3000 tr min elle cal et je repasse la valise l'autre défaut apparait
Vieux 25/03/2014, 16h22   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Code défaut p1199
Code défaut p0102
Vieux 25/03/2014, 16h24   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Comment tu fait avec lexia pour voir la pression
Vieux 25/03/2014, 16h28   #7
adiago
Avatar de adiago
P1199 en mode dégradé pour économiser du carburant jusqu'au prochain plein?Tu es en réserve si c'est pas une panne seche, c'est une mauvaise info du niveau de carburant.!?
Vieux 25/03/2014, 17h04   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Y'a écrit 100km d'autonomie mais c'est pas sa qui fait caler le moteur alors?
Enfaite quand j'accélère à 3000 et si je lâche d'un coup elle cale si je lâche progressivement elle cale pas
Vieux 25/03/2014, 17h52   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
tu doit a voir un souci avec ta pompe regarde du coter du regulateur de pression
techtronic1 est déconnecté
Vieux 25/03/2014, 19h11   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pression carburant mesure 494 bars
Vieux 25/03/2014, 19h36   #11
tony76
Avatar de tony76
Il faut que tu donnes les conditions de ta mesure , a combien de trs/mn tu as 494 bars si c'est au ralenti c'est de trop ! J'ai vu un peu ton post je me dirigerai sérieusement sur le régulateur de pompe hp , contrôle simple démonte le sans violence et nettoie la petite crépine , avant nettoyage contrôle si pas de limaille au bout sinon démonte ton filtre et regarde si pas trop de limailles non plus !!!
Tony76
tony76 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
ECU diag (25/03/2014), jphp (25/03/2014)
Vieux 25/03/2014, 19h41   #12
salut, si reste que 100 km, t'es plus qu'en réserve, c la conso moyenne calculée
si tu as des saletés algues ou autres ds le réservoir , ca pourrai expliquer les deux défauts,
contrôle et nettoie la pompe de gavage, remet du gasoil
et dit nous!
jphp est déconnecté
Vieux 25/03/2014, 19h48   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ce qui est bizarre c'est quand je relâche d'un coup la pédale d'accélérateur elle cale mais si je lâche progressivement elle cale pas et en plus elle tire normale maintenant elle fait plus comme avant
Vieux 25/03/2014, 19h50   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pourquoi j'arrive pas a cliquer thanks
Vieux 25/03/2014, 19h52   #15
tony76
Avatar de tony76
Tu viens de cliquer 2 fois juste avant ???? Bizarre
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
