Vieux 29/03/2014, 10h39   #1
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
lafuine59 will become famous soon enough
Par défaut aide clio2 dci
j'ai le fusible 15 amp tableau de bord clio 2 grill tous le temps
ou serais le probléme
Dernière modification par jphp ; 30/03/2014 à 11h56.
lafuine59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2014, 10h49   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt lafuine59 il faut être un peu plus précis ( clio2 sci??, fusible15a???)
Vieux 29/03/2014, 10h53   #3
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
re
bien mon fusible du tableau de bord grill tous le temps
sur clio2 dci et le fusible est un 15 ampères
Vieux 29/03/2014, 10h58   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Oui d'accord mais des fusibles 15A sur le planche de bord il y en a plusieurs.
C'est lequel de 15A?
lafuine59 (30/03/2014)
Vieux 29/03/2014, 11h02   #5
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
bien celui qui commande le tableau de bord
Vieux 29/03/2014, 11h07   #6
salut, post une photo
15 A c gros, tu as ajouter qq chose, radio avec ampli ect ?
Vieux 29/03/2014, 11h27   #7
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
re
j'ai juste refait les masse arrière soudé sur la platine
Vieux 29/03/2014, 11h30   #8
ok , pourquoi ? et c depuis que ca saute ou c'était avant
nous fait pas tourner en rond surtout!
l'electrique et l'electronique c déjà un casse tètes, donne les vraies infos
Vieux 29/03/2014, 11h30   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde si tu as un problème avec tes feux de stop.
Vieux 29/03/2014, 11h32   #10
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
re
les feux fessais sapin de noël donc j'ai refait la masse arrière et depuis
fusible tableau de bord grill
Vieux 29/03/2014, 11h37   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Le fusible qui grille c'est celui la?
Vieux 29/03/2014, 11h39   #12
bien, tu as reverifié !!
j'ai déjà fait comme toi r'ajouter la masse sur les platines, je perce un trou a un endroit dégagé sur la platine masse et je visse un fil volant cosse dessus, que je ponte sur le fil de masse avec un clipson, tu as dut te tromper de ligne ou de rail de masse ou de fil?
c noir la masse
dit nous
Vieux 29/03/2014, 11h39   #13
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
re
effectivement c'est celui-ci le F2
Vieux 29/03/2014, 11h45   #14
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
RE
comme nous dit notre modérateur jphp je viens de déconnecter les fil de masse ajouté
et tous fonctionne j'avais ajouter a l'époque une connexion direct pour attelage
j'ai pas du prendre le bon fil le noir je fait une photo dit moi comment l'envoyer merci
Vieux 29/03/2014, 11h56   #15
pour l'attelage c bon pas de soucis, c les masses ds les connecteurs sur les platines qui chauffe, c connu j'ai dut en faire une dizaines de clio II avec ce probleme,
c facile a faire faut percer le circuit platine masse c le plus grand , au bon endroit,
et clipser sur le fil de masse noir,
pour poster des photo
regarde ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&postcount=13
bon weekend
@+ sur TE
aide sur ddt2000 et clio2 didodaka Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 15/02/2014 08h10
clio2 km jpay2 Compteur kilométrique 2 22/10/2013 17h08
clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 04/02/2013 22h35
sbb et clio2 taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2012 09h56
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
