Vieux 17/04/2014, 13h34   #1
Alvin
Avatar de Alvin
Alvin is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 1.6
J'ai un problème sur la voiture à mon fils, elle s'est arrêtée brusquement, passage au diag PP2000, injecteurs de 1 à 4 en court circuit à la masse ?
J'ai mesuré les bobines des injecteurs, 12homs, donc ils sont bon, vérification du faisceau depuis les prises du boitier injection et là aussi tout semble correct la continuité est bonne jusqu"aux injecteurs, et je retrouve la même résitance 12 homs sur chaque fils ??
Voilà si vous avez un conseil, je suis preneur.
Alvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 15h45   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
controle le capteur arbre cam et capteur pmh aussi ..."un arrete brutal" peux etre du aux capteurs
ps...sur les 1.6 la maladie la plus courant sont les pompe injection "jete un oeil dessus" au cas ou...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 15h50   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Salut, si tes 4 injecteurs sont en défaut, ça veut dire que leur alim commune tombe
Il faut vérifier sur un schéma électrique d'où vient l'alim
Par contre, tu peux oublier les aides du style " change tes capteurs régime/AAC, change ta pompe HP..."
Il faut traiter en priorité les défauts présent ! Et pas ceux absent :lol:
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
redpoker (17/04/2014), vortex (17/04/2014)
Vieux 17/04/2014, 16h19   #4
Alvin
Avatar de Alvin
Merci pour vos réponses,
Effectivement, j'ai testé mon faisceau jusqu"à l'ECU, et tout est bon je retrouve mes valeurs de résistance de bobine d'injecteurs, pas de court circuit, j'ai bien peur que L'ECU soit HS.....
Vieux 17/04/2014, 19h00   #5
hadil
Avatar de hadil
salut j-sky
j ai juste dit controlé ,et non pas change ...quand a ces arrettes brutal de la voiture j ai bien dit sa que (pouvais etre du) donc pas forcement ?
apres controle ne coute rien aussi
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
vortex (17/04/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
