Vieux 02/05/2014, 21h43   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut sprinter 2.2 cdti
Salut à tous,voila mon souci.Au boulot j'ai nettoyé un fap sur un sprinter 2.2 cdti année 2011,je l'ai réinitialisé,le voyant du fap s'est éteind mais il reste le voyant moteur qui clignote et il reste en mode dégradé.Voici les défaults que le diag m'affiche:
-P0101 -debimètre d'air massique 1
-signal non valable
-permanent
Je n'arrive pas à effacer ce défault même moteur à l'arrêt.
Il y a d'autres défault qui s'affiche après démarrage moteur:
-P0263 -apprentissage des paramètres de fonctionnement de cylindre 1,dysfonctionnement
-étalonnage abandonné,non commencé
-permanent
Ainsi de suite pour les 3 autres cylindres .
Quand je lis en eobd,j'obtiens:
-P2BAC excès de NOX-désactivation de RGE
Si quelq'un a une idéé,merci.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 00h28   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut normalement il te faut de DAS mon ami pour la réinitialisation des paramètres du débitmètre j'ai eu deja le meme problème
Boncourage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 08h56   #3
figo95
Avatar de figo95
non on peut le faire avec autocom normalement
mais je pense au fap qui bouchonne encore
au cas ou j'ai des solutions fonctionnelles de defap sur les cr2.1 delphi!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 03/05/2014, 18h55   #4
fredelek
Avatar de fredelek
Merci,tu peux me dire qu'est ce que c'est le DAS s'il te plait.
Pour info,le FAP n'est plus bouché, le default du débitmètre ne s'efface pas même moteur a l'arrêt .
Vieux 03/05/2014, 19h02   #5
salut tu as surement la vanne EGR en court circuit ou la commande des volets, d'où le défaut de paramètre non plausible du débitmètre, das c l'outils Mercedes xentri
en premier je contrôlerai les fusibles , les bleu 20 A
dit nous
fredelek (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 19h21   #6
fredelek
Avatar de fredelek
OK merci,je regarderai lundi,je te tiens au jus.
p1616 corsa c 1.3 cdti achraf16 Immobilizer dumps/solutions 22 11/06/2017 00h26
dpf off denso 1.7 cdti GUIGUI24 Chiptuning 2 24/10/2013 00h13
fiat doblo 1.3 cdti formator2 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 20/01/2013 20h07
opel 1.3 cdti Powertaz Flasheur de calculateur 8 23/08/2011 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
