Vieux 21/05/2014, 13h20   #1
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
Par défaut defap bmw e90 325
bonjour , je suis bien embeter j ai defaper une bmw e90 325 avec volta et ecusafe et toujours le meme probleme au bout de 20 kms affichage sur l ordinateur de bord filtre a particules. Doit je reprogrammer autre chose sur ce type de vehicule ou alors volta ou ecusafe ne fait pas bien le travail. ci joint le fichier ori et le defap avec volta si quelqu un peut voir ce qui cloche ca serais sympa je ne sais pas quoi faire d autre merci pour vos reponses cdt jope325 E90 3LD ORI.rar
fait avec volta.rar
jope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 14h26   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par jope Voir le message
bonjour , je suis bien embeter j ai defaper une bmw e90 325 avec volta et ecusafe et toujours le meme probleme au bout de 20 kms affichage sur l ordinateur de bord filtre a particules. Doit je reprogrammer autre chose sur ce type de vehicule ou alors volta ou ecusafe ne fait pas bien le travail. ci joint le fichier ori et le defap avec volta si quelqu un peut voir ce qui cloche ca serais sympa je ne sais pas quoi faire d autre merci pour vos reponses cdt jopePièce jointe 21504
Pièce jointe 21505
c'est quoi comme calculateur ? edc16c31 ?
normalement il n'y a pas de soucis avec volta ou ecusafe ,
a tu regardé avec l'outil de diagnostic si il y a toujours des demandes de régénération ?
la valeur de contre-pression est correct ?
peut être la sonde a été endommagé lors de l'opération ?
est ce que tu as réinitialisé le FAP ( changement fap ) ?
___________________________
www.123diagauto.com
jope (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 18h52   #3
jope
Avatar de jope
bonsoir je n ai pas encore fait le defap partie mécanique effectivement car je préfère toujours tester avant, j ai réinitialiser les paramètres fap avec le diag et essai et du coup ca fonctionne super, je ne savais pas qu il fallait faire ca en plus du defap, en tout cas un grand merci a toi pour ton coup de main et ta rapidité de réponse au plaisir cdt jope
The Following 3 Users Say Thank You to jope For This Useful Post:
DiagBmw (08/06/2014), diagnosis29 (21/05/2014), prinzo57 (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 22h36   #4
figo95
Avatar de figo95
il faut tjs enlever les fap car le test avec le fap en pression peut te remonter des défauts même après carto defap
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
diagnosis29 (21/05/2014), jope (25/05/2014)
defap bmw 5.30 speedyc Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/01/2014 08h47
defap 407 jefflepirate Chiptuning 10 15/12/2013 13h09
Defap 406 hdi 2.2 mecanique Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
defap 307 Breizhelec Flasheur de calculateur 5 14/11/2012 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
