Vieux 21/05/2014, 21h52   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Quelle fréquence d'émission des clés automobiles ?
Bonsoir , quelqu'un aurait une liste des fréquences d'émissions pour la centralisation des différents constructeurs ?
Je m'explique je viens de découvrir ce que sait qu'un boitier récepteur Aurel , il perment de voir l'émission d'un émetteur haute fréquence , donc si l'on prend un récepteur Aurel en 433 mHz , on pourra voir si une clé qui émet sur ce standard envoi un signal ( fréquence visiblement très courante ) !! Cela m'intéresse pour faire de la réparation de clé , à savoir juste si la clé émet et donc si le problème de commande de la centralisation vient d'elle ou de la voiture ... Sachant qu'un boitier récepteur Aurel vaut environ 5e pour du 433 ça permettrait de faire des " lecteurs" pour vérifier le fonctionnemen t des clés ....
Vieux 21/05/2014, 22h11   #2
AME
Avatar de AME
les Renault Megane et Scenic II sont en modulation FSK, 433.92 Mhz.
VW BMW et Mercedes sont en 315 Mhz
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
r1lef (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 22h13   #3
r1lef
Avatar de r1lef
merci , c'est un bon début , merci pour ceux qui savent de continuer à envoyer des infos , je ferais en conséquence une liste des boitiers Aurel nécessaire pour ceux que ça intéresse ...
Vieux 21/05/2014, 22h25   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
En 868 MHz pour BMW aussi
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
r1lef (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 23h00   #5
r1lef
Avatar de r1lef
je cherche partout et je trouve ça dingue , je cherche un récepteur de signaux hf multicanaux juste pour voir si une clé émet !! je cherche pas à savoir ce qu'elle émet , juste si elle émet ...
Vieux 21/05/2014, 23h11   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par r1lef Voir le message
Salut.
Idem de mon côté je cherche un récepteur de Hf qui couvre un plage de fréquence pour contrôle de télécommande mais pas si simple a trouver.
En fouillant sur la toile je suis tomber sur un produit qui a l'air top.
http://www.tobe-aachen.homepage.t-on...e-tester_F.PDF
Pas encore pris le temps de les contacter je ne sais pas si le produits est dispo
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
r1lef (21/05/2014), redpoker (15/08/2014)
Vieux 21/05/2014, 23h15   #7
r1lef
Avatar de r1lef
pas mal , mais 89e juste pour 433 , 868 et ir , ça fait un peu cher quand tu vois que sur certains sites un récepteur 433 mhz par exemple vaut 5-6e ...
Vieux 21/05/2014, 23h25   #8
diagnosis29
Il y a ça aussi
http://m.aliexpress.com/item/1230734...ml#description
Sinon cherche " key fob frequency tester " sur gougle
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/05/2014 à 23h28.
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Ben29200 (21/05/2014), MCNexo94 (22/05/2014), MecaTech (22/05/2014), r1lef (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 23h36   #9
r1lef
Avatar de r1lef
merci Diagnosis29 !! il a raison regardes ça Ben29200 !!
http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=1230734
Vieux 21/05/2014, 23h37   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je suis pas d'accord pour le tarif , regarde le temps perdu a essayer de remette en fonction une centralisation à distance sans savoir si la télécommande est ok ou encore la changer et de la programmer etc pour rien rend le tarif dérisoire. Perso je préfère facturer de la "Mo" a faire autre chose, en plus je suis certain que dans ta caisse à outils tu as de l outillage bien plus cher et qui sert très rarement mais le jour oû tu est content de le trouver.
j ai vu que des récepteur détectant une grande plage de fréquence existe a tarif plus raisonnable mais nécessite un Pc si je me trompe pas sur Conrad Pro
La couverture de Fréquence est large c est le top
Dernière modification par cedrsan ; 14/06/2014 à 16h35.
Vieux 21/05/2014, 23h42   #11
r1lef
Avatar de r1lef
oui oui , c'est clair , mais regardes le lien au dessus (merci Diagnosis29 !! ) , 72 dollars !!! d'accord avec toi , mais juste 2 fréquences et de l'infrarouge , je voulais juste dire que l'on pouvait trouver encore mieux ...
Vieux 21/05/2014, 23h43   #12
diagnosis29
Celui la couvre de 100 mhz à 1 GHz
Autant dire toutes les clé.
www.123diagauto.com
Vieux 21/05/2014, 23h43   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par Ben29200 Voir le message
t'as vu !!!
y'a ça aussi ...
http://www.alibaba.com/product-detai...00390.html?s=p
fréquence de 200 à 900 ...
Vieux 21/05/2014, 23h58   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Sur le célèbre site d enchère 25$ fdp compris.
Range: 50Hz ~ 500 Ghz
Encore mieux
Vieux 22/05/2014, 00h16   #15
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
mes le problème nos telecommande de voiture est a code tournant sauf sur certaine
voiture exemple 206 et clio 1 , a chaque fois que vous appuyer sur la telecommande elle re synchronise un code , même si vous avez la meme fréquence sa marche pas , mes sur les portail de garage aucun problème .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur automobiles Sirocco Electronique 6 09/10/2017 23h45
haute frequence et transpondeur psa jpay2 Outil de programmation 19 11/06/2014 14h52
Code haute fréquence Peugeot 607 matt1781 programmation & synchronisation de clé 1 23/11/2013 12h08
Plip haute fréquence 607 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 27/06/2011 19h00
quelle programmateur de clés moby programmation & synchronisation de clé 7 19/08/2010 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
