Vieux 29/05/2014, 19h28   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Par défaut pin BSI
Bonsoir tous le monde
je viens de remplacer un BSI d'une Citroën berlingo je viens de swapper les eeprom 95160 je telecoder avec lexia mais je n'arrve pas a faire l'apprentissage de clé a chaque fois la procédure a échoué jai cru que peut etre sa viendra de pin code
alors qui peut me confirmer le pin code je trouve 5BEG et GEB5 a chaque fois et avec les deux pin code lexia m'informe que le pin est correcte (avec les deux pin )
Type de fichier : bin 95160 bsi berlingo or.bin (2,0 Ko, 20 affichages)
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2014, 19h39   #2
salut, si tu a swappé tu devrait mm pas recoder, ton prob est ailleurs la 95160 inversée ?? ou HS
mm ref de BSI ???
Vieux 29/05/2014, 19h44   #3
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink
ton code est 5BEG
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2014, 19h54   #4
amrougafsa
mm ref de BSI ???
Bon je viens de répéter la procédure je trouve GEB5 correct 5BEG non correct mais a la fin de procédure ( échec répéter le procédure ) peut etre c'est pas la mémé référence alors si c'est le cas qu'elle est la solution merci
en fin je crois qu'il me faut un off pour le LUCAS
DCN2
DWLC12
Dernière modification par cedrsan ; 30/05/2014 à 14h18.
Vieux 29/05/2014, 20h05   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut pin
après lecture correcte du code pin proposé l’apparition du échec de procédure veux dire que ton transpondeur hs merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
amrougafsa (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 20h14   #6
amrougafsa
ya t'il quelqu’un a un off déjà testé sur un LUCAS ??
Envoyé par samb4064 Voir le message
Bon avant la remplacement du BSI la voiture démarre parfaite mais maintenant toute est bien sauf le calculateur verrouille ya echec a la fin d’apprentissage de clé
tu crois que la puce n'est pas compatible au BSI ?
Vieux 30/05/2014, 00h39   #7
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Je trouve aussi 5BEG
Vieux 30/05/2014, 11h47   #8
amrougafsa
Bonjour je suis bloqué les amis qui peut m'aider même pour un off car je trouva plus de solution
Type de fichier : rar aprentissage clé.rar (80,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 30/05/2014, 11h55   #9
amrougafsa
voici des photos plus claire désolé pour la répétition
Type de fichier : rar aprentissage.rar (80,1 Ko, 16 affichages)
Vieux 30/05/2014, 11h56   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
le dump bsi dois etre corrompu est ce que ca te met le bsi n'a pas relancé la routine ? ou + apc non detecté ? lors du codage des clés
Vieux 30/05/2014, 12h04   #11
amrougafsa
Envoyé par ryosaeba Voir le message
non le bsi détecte le + apc mais a la fin du procédure ya un echec malgré avec l’ancien BSI elle démarre parfois je telecodé le vin le dash affiche le kms origine ya plus de Default sur le BSI et malgré sa ya un echec de programmation du clé
Vieux 30/05/2014, 13h40   #12
amrougafsa
Bon je viens de faire un dump vierge sur la 95160 même résultat ya t'il quelqu'un a un immo off pour un Lucas DCN2 je suis bloqué
Vieux 30/05/2014, 15h11   #13
farid iddir
Avatar de farid iddir
il faut remettre les eeprom a leur place et refaire un apprentissage cle
Vieux 30/05/2014, 15h43   #14
amrougafsa
probleme résolu je viens de remplacer l’électrovanne diesel par une autre de 504 diesel et sa marche nickel merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
