| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
j'ai un véhicule qui a des réactions étranges (tout cela en moins d'une semaine): 1er diag: Ralenti instable (à 1100tr/min) P0507 - Idle Control System RPM Higher Than Expected - Intermittent P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction - Intermittent P0102 - Mass air flow sensor circuit low input - Intermittent >>> bombe nettoyant contact sur le capteur position vilebrequin. 2ème diag: Ralenti instable (à 1100tr/min) + mode dégradé impossible de dépasser 3200tr/min P0507 - Idle Control System RPM Higher Than Expected - Intermittent P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction - Permanent P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction - Intermittent P0121 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem - Intermittent >>> Nettoyage du régulateur ralenti qui était très sale et donc grippé + effacement des défauts 3ème diag: Impossible de démarrer P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction - Permanent >>> Echange du capteur position vilebrequin + effacement des défauts 4ème diag: Ralenti stable à 750tr/min puis le régime monte par moment à 3200tr/min puis redescend au ralenti P0121 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem - Intermittent P0501 - Vehicle Speed Sensor Range/Performance - Intermittent P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1) - Intermittent P0507 - Idle Control System RPM Higher Than Expected - Permanent >>> débranchement du débitmètre, le véhicule roule normalement mais le fonctionnement n'est pas optimum... Il faudrait que je puisse prendre les compressions pour m'assurer qu'il n'y a pas un problème mécanique lié à tout cela. Si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire, je serais heureux d'avoir un avis, un retour d'expérience. Merci d'avance
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I] |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec quelle outil as tu fait ton diag?
On dirait problème de câblage ( mauvais contact) compartiment moteur . Analyse bien cablage compartiment moteur, les connecteurs .
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | migwell2 (02/06/2014) |
#3 | |
Peut-être aussi une mauvaise masse ?
Toutes ces anomalies (instables) font penser à une mauvaise masse. Mettre le multimètre sur volt puis la pointe de touche noire sur la borne (-) batterie, puis la touche rouge sur la masse à contrôler exemple le débitmètre d'air ou une sonde d'eau. Cela permet de mettre en évidence une mauvaise masse. Si la mesure ne dépasse pas 0,5 volt on peut considérer que la masse est bonne. Ce contrôle s'effectue moteur tournant ou contact mis. Si ça peut aider. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | migwell2 (03/06/2014) |
| kia sportage tdi de 98 | fufounet | Immobilizer dumps/solutions | 40 | 25/05/2016 00h37 |
| S.O.S Inmooff Kia Sportage CRDI | Moïs | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/02/2013 12h33 |
| sportage demmarage impossible | OTOMOUV | Kia | 4 | 11/12/2012 18h52 |
| Immo kia sportage | rayad | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/02/2012 17h40 |
| Kia sportage off | lari95400 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/07/2010 10h45 |
