Discussion fermée
Vieux 05/06/2014, 18h37   #1
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Par défaut Probleme de demarage Ople Corsa D
Slt
j'ai une ople corsa d 2011 code moteur DL6
la voiture a été accédante dans la coute de distribution il ete répare dans un telerai.
prb si la difficulté de démarrage
je trouve que le capteur d'arbre a came a ete case et son prise achange par ce que été coupe je sais pas et c'que les file de capteur d'arbre a came dans son emplacement et ton capteur été vrai
j'ai besoin de schéma électrique
j'ai passe le diagnostic et trouve le code d'erreur suivent :
P0030 sande lambda chouffee H02S 1 linge 1 commande de chauffage panne de circuit
P0036 sande lambda chouffee H02S 2 linge 1 commande de chauffage panne de circuit
P0340 capteu de position d'arbare a came A linge 1 panne de circuit
P0132 circuit tension elevee linge 1 detecteur 1
P0134 circuit pas d'activite decelee linge 1 detecteur 1
P0138 circuit tension elevee linge 1 détecteur 2
carspeed est déconnecté
Vieux 05/06/2014, 21h24   #2
carspeed
Avatar de carspeed
Ople corsa-D essence 1.0l 2011
le moteur ne démarre pas facilement
la lecture de défaut après l'effacement:
P0138 circuit tension elevee linge 1 detecteur 2
Vieux 05/06/2014, 21h35   #3
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
précise ton code moteur pour que on puisse t'aider
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
MecaTech (05/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 22h25   #4
carspeed
Avatar de carspeed
Envoyé par newfree Voir le message
code moteur 0SDL68
Vieux 06/06/2014, 08h33   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Regarder calage distribution , chaine ou courroie ...
Sinon capteur AAC
angeflasheur est déconnecté
Vieux 06/06/2014, 08h37   #6
angeflasheur
Pardon j'ai mal lu ton message , le moteur démarre , même difficilement cherche pas ta sonde lambda déconne .
Vieux 06/06/2014, 10h29   #7
carspeed
Avatar de carspeed
Envoyé par MecaTech Voir le message
0SDL68?
► Opel Corsa D 2011 le n° moteur (Z10XEP ou A10XEP) regarde bien le n° moteur!
le 0SDL68 si le type de moteur dans la carte grise
pour Corsa-D 2011 1.0l dans AUTODATA le code moteur et Z10XEP mais il’ ya la déférence entre l'emplacement des fils dans faisceau et les couleur des fils
exp
bleu/rouge/blanc
dans la voiture
jaune-violet/noir-marron/bleu-gris
Vieux 06/06/2014, 10h31   #8
carspeed
Avatar de carspeed
Envoyé par angeflasheur Voir le message
ok bien, je vais voir la sande et publier le résultat
Vieux 06/06/2014, 12h29   #9
carspeed
Avatar de carspeed
les code défaut restent après le daignostic
P0030 P0036 P0340
les fils et alimentation des sonde apres le test si bien je que la sande lambda qui apres le pot catalytique plié je vais change le
est ce que il ya une relation ente le prb de démarrage et les sande lambda ?
et j'ai besoin de schema electrique pour le capteur d'arbre a came
Vieux 06/06/2014, 12h39   #10
angeflasheur
Envoyé par carspeed Voir le message
La plupart du temps tu démarres mal ou ralentit instable ou encore des trous a l’accélération ...
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
carspeed (06/06/2014)
Vieux 06/06/2014, 18h25   #11
carspeed
Avatar de carspeed
slt les amis
j'ai réglé les problèmes des sande lambda donc le seul code défaut qui reste si P0340
mais le Problème ne pas résolu
j'ai besoin de sachem électrique de capteur d'arbre a came pour commence le travail
Vieux 06/06/2014, 20h58   #12
angeflasheur
Contrôle le calage distribution ou change ton AAC si bien sur ton câblage capteur est bon ..
Type de fichier : rar P0340.rar (5,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 06/06/2014, 21h03   #13
salut, regarde sur le carter de distribution , c là que tu trouve l'inscription du code moteur
ou donne moi le n° vin en MP celui de la carte grise
Dernière modification par jphp ; 06/06/2014 à 21h05.
jphp est déconnecté
Vieux 06/06/2014, 21h19   #14
angeflasheur
Code moteur Z10XEP ..
Vieux 06/06/2014, 23h54   #15
carspeed
Avatar de carspeed
VIN dans ta boite merci d'avance
Discussion fermée
probleme opel corsa b kimo2016 Flasheur de calculateur 2 20/12/2013 18h18
probleme radio opel corsa d wassim Autoradio et Navigateur GPS 4 19/12/2012 12h45
Aide demarage opel corsa c BENDIMIA BOUSMA Opel-Vauxhall, Saab 5 08/06/2012 12h14
probleme demarage 806 hdi huso25 Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
probleme afficheur km opel corsa samsai Compteur kilométrique 0 18/02/2011 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
