probleme de demarrage dacia logen 1.6 essenece
apre de diag par clip et kts bobine d aloumege 1 4 et 2 3 j change deux bobine meme probleme et change capteur velbroquen et pompe essence les faisseux de la bobine et bon plus contacte sur la bobine et prisent merc iiiiiii |
Il faut préciser, Bobine d'allumage 1 4 et 2 3???
Tu a quoi comme def? 1def, 2def...? et sont signification?. |
| The Following User Says Thank You to stidiag For This Useful Post: | krimousetif (09/06/2014) |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le défaut cité en référence bobine 1 4 et 2 3 si ils sont en court circuit alors contrôle le 4 fils qui arrivent a la bobine + apc,masse et surtout les deux fils blanc 1 pour allumage 1,4 l'autre pour 2,3 ça arrive souvent le pb dans le connecteur de la bobine si non continuité,isolement,résistance contrôle aussi cote calculateur injection des pins ne sont pas tordu si toute les contrôle sont bon je me dirigerai vers un calculo merci. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | krimousetif (09/06/2014) |
| Problème demarrage 307 | smart057 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/02/2021 21h35 |
| probleme de demarrage c2 | walidb2o | Peugeot, Citroën | 31 | 09/11/2017 14h00 |
| probleme de demarrage 206 | diago2001 | Peugeot, Citroën | 4 | 10/10/2013 20h10 |
| probleme démarrage c3 1.1i | achraf16 | Peugeot, Citroën | 10 | 10/02/2013 18h13 |
| probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ | ay2sa | Peugeot, Citroën | 12 | 18/12/2011 00h17 |
