Vieux 12/06/2014, 14h34   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut programmation de cle vw gol2004
bonjour j ai suivi la procedure existe ds ross-tech
<Sélectionner>
<25 - Antidémarrage>
<Accès - 11>
Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234.
<OK!>
<Adaptation - 10>
Entrez 01 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Entrez une nouvelle valeur de 0
<Sauver>
Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c'est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez.
<Sauver>
<Fin et retour>
<Quitter calculateur, retour - 06>
Coupez le contact et retirez la clé
Insérez la clé suivante et remettez le contact
Comptez deux bonnes secondes,
coupez le contact et retirez la clé.
Répétez l'étape 7 avec toutes les clés restantes.
quand je fais <Adaptation - 10>
je vois un message d errur sur le vag
et c est la 2 eme fois que j ai pas reussi a programer une cle vw gol
si quelqu un peut m aider et merci beaucoup
l union fait la force
Vieux 12/06/2014, 15h24   #2
electro_bordeaux1
j attend vos reponse les membres
Vieux 12/06/2014, 15h46   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bon je n'as jamais fait l'apprentissage des clé avec VCDS car je le fait avec SBB mais t'as mis le bon pin code ?
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (12/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 20h59   #4
electro_bordeaux1
merci bien pour ta reponse amrougafsa oui c est le bon code pin
Vieux 12/06/2014, 21h06   #5
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Il ya 2 methode mon amis voila si ca vous interesse:
Apprentissage clés avec code à 4 chiffres
Si votre véhicule a un antidémarrage intégré au combiné d'instruments:
<Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Accès - 11>
<OK!>
<Adaptation - 10>
Entrez 21 dans le numéro de canal
<Lire>
<Sauver>
<Sauver>
<Fin et retour>
Le témoin d'antidémarrage va s'allumer pendant environ 2 secondes, puis s'éteindre.
Coupez le contact et retirez la clé.
Si votre véhicule a un antidémarrage séparé (adresse 25):
<Sélectionner>
<Accès - 11>
<OK!>
<Adaptation - 10>
<Lire>
<Sauver>
<Sauver>
<Fin et retour>
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
Vieux 12/06/2014, 21h35   #6
electro_bordeaux1
je sais qu il y a deux methode mais j ai l antidemarage separer de combine c est pour ça que je fais la 2 eme methode
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagprog (12/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 21h52   #7
diagprog
Avatar de diagprog
Si vous avez un peu de temps tu doit se référer a ElsaWin
electro_bordeaux1 (13/06/2014)
programmation bsi doudou241 Peugeot, Citroën 10 13/06/2016 20h12
programmation clé tonio5766 Opel-Vauxhall, Saab 8 25/06/2013 20h16
Programmation 307 BSI eCU25 Automobile en général 2 07/07/2010 21h43
Programmation de cle A-M-S programmation & synchronisation de clé 0 22/02/2010 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
