Bonsoir mes amis
j'ai une peugeot 308 avec moteur 1.4VTI probléme: 1- error P0010 variable valve timing 2- ventilateur ( demarre àla deuxieme vitesse ) n'arrete pas il faut coupez le contact et aprés met le contact encore le probleme regler certain temps le ventilateur demarré nouveau le temoin toujour 90° tous le temps Merci |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour mohhizbar,
De quelle année est la voiture? Donnez nous le code moteur svp. Merci. N'oubliez pas l' avatar.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | mohhizbar (15/06/2014) |
les causes probables sont
1/il FAUT VERIFIER LALIMENTATION DU ACTUATEUR °FUSIBLE 15 AMPERE DE BOITE FUSIBLE DU COMPARTIMENT MOTEUR; 2/changement ACTUATEUR DE POSITION ARBRE ACAME D'ADMISSION AVG + |
| The Following User Says Thank You to ikhtisari For This Useful Post: | mohhizbar (15/06/2014) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Demande a ton client s'il n'a pas ouvert le bouchon d'huile moteur tournant !!! Rends nous la reponse ! |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | mohhizbar (15/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
doit vérifier celles-ci,,, parfois, le problème vient de l'utilisation d'une huile non conforme,
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | mohhizbar (15/06/2014) |
Merci Mes Amis ..
Pardon SVP il ya n'a pas de temps 1- Le moteur 1.4VTI F8s ![]() 2- Il ya 3 DTC .P0010 P_cam probléme regler. .P0135 lambda '' '' '' .P0121Capteur de position de papillon C'est Le Defaut Principale Merci |
| 207 1.4VTI qui a eu deja ce probleme | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 23 | 10/05/2019 14h09 |
