Vieux 18/06/2014, 12h11   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut Toyota yarise qui ne demarre pas
bonjour.
Pr Toyota yarise 1.3 vvt le moteur tourne a l action du démarreur mai ne démarre pas .
au diag aucun code dtc.
au tableau de bord au contacte 3 témoin reste allumée: p/s ;témoin du frein a main même celui ci désactiver et le témoins de ABS les monte glace ; le clignotant et les essuie glaces fonctionne pas.
en actionnent le démarreur les injecteur pisse de l essence et les bougie donne de l étincelle mais le moteur n arrive pas a démarrée.
si quelqu'un a une idée la dessus toute aide serais précieuse.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2014, 18h49   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
controle les maxi fusible sur la batterie,suivant l annee ca peut etre ca,
p/s chez toy c la D.A et c electrique si ta ce voyant,donc controle t alim.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2014, 21h40   #3
bmfrep
Avatar de bmfrep
es-que le voyon p/s bloque le démarrage du moteur ?
Vieux 18/06/2014, 21h44   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Bonsoir
j'ai eut le même cas dernièrement
sur certain moteur de yaris, il y a "l'intercooler", le problème que j'ai constaté, le collecteur d'admission, est perforé (ce n'est pas visible de l'extérieur) , suite à l'utilisation d'un liquide de refroidissement non conforme, et il y a une dépression qui est faite dans l'admission, avec pénétration du liquide de refroidissement.
j'ai trouvé les soupapes grippées et oxydées
commence par contrôler le mouvement de tes soupapes
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
youcef_trik (19/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 22h42   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
salue .
pour le PR de p/s ainsi que les autre témoins le problème et régler .le relais d allumage qui se trouve a la gauche de uch étais HS.
je l ais remplacée et tous et rentrer dans l ordre; sauf le PB DE DÉMARRAGE.
salut.
Dernière modification par diagnosis29 ; 26/06/2014 à 09h47.
Vieux 26/06/2014, 09h53   #6
redpoker
Avatar de redpoker
controle tout t parametres au diag un par un si ta pas de defaut,
ensuite comme ta dis "mahfoud lichani" controle la partie mecanique,
compression,cata...
Vieux 28/06/2014, 16h57   #7
star34
Avatar de star34
star34 is an unknown quantity at this point
salue controle la partie mécanique,
star34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 22h09   #8
bmfrep
Avatar de bmfrep
partie mécanique c est bon.
Vieux 14/07/2014, 22h21   #9
depuis un mois elle demarre toujours pas !!
essaye au nettoyant frein ou au start pilote et dit nous
Vieux 15/07/2014, 01h15   #10
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
contrôle le collecteur d'admission et le papion
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2014, 14h20   #11
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut, si tu as des eteincelles et de l'essence dans le cylindre, ca doit peter, a moins que l'eteincelle n'est pas lieu au bon moment (decalage courroie ou dephasage), sinon panne mecanique (controler la compression moteur et vitesse rotation moteur).
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2014, 02h03   #12
kamsoft
Avatar de kamsoft
vitrifier le potentiomètre d’accélération au ralenti
Vieux 17/07/2014, 11h22   #13
zinogorari
Avatar de zinogorari
zinogorari is an unknown quantity at this point
pour le mouteur essens il se féais de lair + combition + laction etncél pour rébonde ou moin un brûlant dans la chambre de combustion
De là, commence la recherche de défaut Dans les facteurs ci-dessus Air, de carburant et allumage Étape par étape N'oubliez pas d'ouvrir le tuyau d'échappement pour s'assurer qu'il est libre Les gaz d'échappement très important
zinogorari est déconnecté   Réponse avec citation
Toyota BAZBOZ Intelligent tester II, MVCI 1 09/07/2014 19h06
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
Toyota tabhouc44 Toyota, Lexus 7 29/05/2014 23h38
TOYOTA Key tordu programmation & synchronisation de clé 0 04/01/2010 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
