Vieux 19/06/2014, 00h36   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Post Dafaut ratée d'allumage sur Touareg
j'ai un defaut ratee d'allumage sur les cilindres 1,2 et 3 du V6.
Les bougies (6) et les bobines (6) on été remplacée.
Le problème persiste toujours.
Une aide serait la bien venu pour ce problème
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg 0140.jpg (20,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 0141.jpg (19,6 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 0142.jpg (20,1 Ko, 16 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 19/06/2014 à 03h23.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 01h00   #2
jazerh1
Avatar de jazerh1
jazerh1 is an unknown quantity at this point
une suggestion éfaut de capteur de régime.
jazerh1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jazerh1 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (16/07/2014)
Vieux 19/06/2014, 14h55   #3
mckeller
Avatar de mckeller
mckeller is an unknown quantity at this point
salut l'ami, regarde au niveau des relais , tu peut nous donner plus d'infos sur ton véhicule
mckeller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2014, 00h33   #4
Wayne
Avatar de Wayne
Re
Ce que je trouve bizzard c'est que le phénomène ce produit que sur les Cylindres 1 à 3 pas sur les cylindres 4 à 6
C'est un moteur V6 code moteur "AXQ"(2,0L)
Regarder au niveaux des relais oui, mais lesquelles => les relais qui gère quelle information ..?
Quoi commme information supplémentaires...?
Vieux 20/06/2014, 00h36   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Re info complémentaire
Le voiture démarre, mais elle broute donc difficile d'atteindre de haute vitesse
Boite automatique
Vieux 20/06/2014, 07h55   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Verifie aussi injecteurs et compression .
Vieux 29/06/2014, 16h45   #7
Abdellatif ing
Avatar de Abdellatif ing
Abdellatif ing is an unknown quantity at this point
bonjour,
Essai de changer les injecteurs 1,2 &3 (ou se trouve le pb) avec 4,5&6 pour s'avoir
est ce que le pb va se déplacer dans les cylindres 4,5 &6.
Dans ce cas tu va annuler tous les risques liés aux injecteurs sans perte d'argent, si le pb persiste avec ce changement. il se peut être un pb des capteurs (essai la même chose pour vérifier ces capteurs).
bonne chance
Abdellatif ing est déconnecté   Réponse avec citation
Défapage 307 HDI 2l 110cv de 2001 ratée Yoyoo Chiptuning 31 15/11/2018 20h02
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
2 bougies d'allumage par cylindre digicar Automobile en général 4 24/11/2012 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
