salut à tous
j'ai un petit souci avec la 207 de mon frangin, c'est une thp 1.6 16v systeme antipollution défaillant et c'est un gros veau code defaut relevé : p0234 donc j'ai changé la dumpvalve qui est une grosse maladie dessus + apprentissage...toujours pareil capteur de pression tuyau adm neuf..toujours pareil verifié le turbo : ok pression : ok changé les bougies au passage..c'est encore pire elle à des gros trous à l'accel je passe en mesure, le déphaseur adm me donne des valeurs genre 56763° la distri ne fait aucun bruit. un avis? merci! |
#2 | |
jette un oeil sur le tendeur de la chaine distri, qui doit etre légèrement décaler, probleme assez récurent sur cette motorisation. |
si tendeur qui à une claque ca ferai un bruit non au niveau de la chaine?
ca pourrait donner le 0234? merci |
je vois pas le rapport entre le 0234 et la mauvaise info déphaseur.. sauf si l'AAC adm restait "décroisé" même dans les bas régimes ce qui te ferait augmenter un peu ta P°sural mais peu probable. commences peut etre par vérifier ta RCO waste gate. sinon le capteur du déphaseur
verifie si ton cata n est pas casser a l interieur a+ |
Si la distribution est décalée il existe un moyen de la vérifier à l'aide d'un outil de diag. La pression collecteur au ralentit est d'environ 300mb. Si elle est de 500mb il y a lieu de suspecter un problème de calage de distribution (distrib variable) La valeur 56763° est très certainement une valeur refuge donnée par le calculateur (ça c'est quand il n'a pas l'info en provenance du capteur) Je pense qu'il serait bon de faire des copies d'écrans sur les différents paramètres moteur afin de donner un avis plus précis. Bon courage |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non vous dites n'importe quoi... Si la ligne d'air est étanche c'est le turbo qui est HS... La soupape de wastegate nest plus étanche... Pour cela déposé ton cataliseur et contrôle... Tu verras elle sera usée en biais ;)
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
roadrunner : aucun rapport mais je le précise tout de meme ;)
pas95: dès que j'ai un moment je vais verifier.. toto: demain je fais une imp ecran et je balance ca sur le forum, pour la pression collecteur je vais verifier avec pp2000 autodiag: déjà eu ce souci au moins? j'ai verifié le turbo (jeu et ailettes) rien de particulier mais dans le carter chaud j'ai pas regardé le siege de wg. le défaut depuis s'est transformé en p0299 - pression trop faible ah puis la dump est une de mini jcw, bougies de jcw aussi Dernière modification par diagnosis29 ; 25/06/2014 à 22h21. |
Fait moi confiance ton problème vient de la !!! ;)
