Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous les amis, j'ai une saxo avec les 2 leds d'allumées (rouge et verte) sur le clavier a code
impossible de saisir le code quelqu'un a une idée? |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça m'ai déjà arriver , c'était fils coupé derrière le clavier.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | foulques (21/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
une touche en contact permanente...
| The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post: | foulques (21/06/2014) |
j'ai verifié toutes les lignes elles sont ok,je pense a un probleme interne au clavier
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de changer de clavier je pense que ça viens de la! a force de tout le te temps appuyer forcément arrivé a un moment ça fais comme la télécomande la tv qui ne ve plus changer ou il faut appuyer comme un bourin lol!!!
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | foulques (21/06/2014) |
j'ai un autre clavier, mais ca doit etre codé?
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | h'mida13 (21/06/2014) |
ah merde je sais pas si l'antidem est dans la clavier ou sur le calculo??
je pense que l'antidem est dans le calculo mais pas sur désolé sinon essaye tjr avec le clavier que tu as. |
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | foulques (22/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le clavier tu peu le changer comme ca le code est dans le calculo
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | foulques (22/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Oui met ton clavier occas , démarre ( si le clavier est bien la cause ) et ensuite debranche le clavier moteur en marche et laisse comme ça , le code au démarrage sera désactivé ( si tu souhaite shunter le code ). À+
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 22/06/2014 à 14h33. |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
ok j'essai et vous tiens au courant
#11 | |
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | foulques (22/06/2014) |
j'ai essayé meme apres 8 heures c'est toujours pareil.
Bonsoir foulques, j'ai trouvé ce pdf qui pourra vous aider.
C'est pour une xantia , mais le principe doit être le même.
Si les 2 led du claviers sont allumé en mème temps avant de taper un code (dès la mise du contact), alors c'est un problème electrique, controler les masses, les fussibles, le relais double.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | foulques (23/06/2014) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
[QUOTE=diagnosis29;211594]Salut,
Oui met ton clavier occas , démarre ( si le clavier est bien la cause ) et ensuite debranche le clavier moteur en marche et laisse comme ça , le code au démarrage sera désactivé ( si tu souhaite shunter le code ). bonsoir J'ai eu plusieurs fois ce problème sur différents modèles en Peugeot ou Citroën. A chaque fois le calculateur en était la cause. Le fait de débrancher le clavier moteur en marche, désactive effectivement l'antidémarrage mais avec certains modèles, ça ne marche pas. Calonna |
| The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post: | foulques (26/06/2014) |
| Aide clavier antidemarrage | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 12/12/2013 22h31 |
| clavier antidemarrage 406 | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 10/12/2012 21h05 |
| probleme antidémarrage bmw e36 | crnizmaj | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 11/07/2010 13h49 |
| Probleme saxo 1999 | electroman | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 26/01/2010 17h39 |
| antidémarrage saxo | ammar21 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 14/01/2010 20h32 |
