Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Discussion fermée
Vieux 29/06/2014, 22h28   #1
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Par défaut Probleme sur XP pro
salut a tous,
mon pc de diag vient de planter,j ai besoin de vos avis avant de l amener chez un pro,
tout d abord c un HP nc6400 avec un XP pro,
l ordi s allume normalement arrive a la page XP pro avec la barre de progression,ca s affiche 5 secondes puis coupure ecran bleu,puis noir et apres les messages comme quoi window ne c pas arrete correctement avec plusieurs choix: derniere config,sans echec....
Aucun ne fait redemarrer l ordi ca plante toujours au meme moment,
dans le Bios il y a remettre les parametres par defauts ca a rien changé non plus.
J ai encore besoin de vos connaissances,
merci a vous.
redpoker est déconnecté
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Drogo (30/06/2014)
Vieux 29/06/2014, 22h46   #2
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par redpoker Voir le message
salut a tous,
merci a vous.
tu as le numero d'erreur quand l'ecran bleu apparait ?
as tu installer une mise a jour, ou un programme...., c'est souvent du a une installation qui crée un conflit avec le materiel, mais si tu peux relevé le numero d'erreur c'est l'ideal
flyshaolin est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
Drogo (30/06/2014), johndu01 (02/07/2014), MecaTech (30/06/2014), redpoker (30/06/2014)
Vieux 30/06/2014, 08h41   #3
redpoker
Avatar de redpoker
merci a vous 2 pour vos reponse,
voila comment ca c passé,
j etais en train d installer mes programme de diag delphi,autodata,clip et diagbox,
j ai fais un redemarrage pour pouvoir finir mes "instals" et ca a fait ca au redemarrage,
@ flyshaolin, l ecran bleu apparait 1/2 seconde,je devine des chiffres mais pas plus,apres 5secondes, un ecran noir, message que le PC ne sait pas arretè correctement et me propose 4 OU 5 solutions demarrage sans echec,derniere config, bref aucune ne marche.
perdu pour perdu, j ai rien dedant de toute facon, j aimerai le reinstaller mais pas possible avec la methode HP.
disque dur HS?
Vieux 30/06/2014, 13h28   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
j'ai presque le même pc et sur hp il y a une fonction autodiagnostic renseigne toi de la façon d'y acceder, j'ai eu les même symptôme que toi et c'était une rame HS
d'ailleurs si tu veux passer en 7 dessus sa va bien le pc suit ... juste mettre un peu + de ram
Dernière modification par cedrsan ; 30/06/2014 à 17h30.
Breizhelec est déconnecté
Vieux 30/06/2014, 17h06   #5
redpoker
Avatar de redpoker
@ MecaTech, merci pour ton document, j ai tout essayé sans resultat.
@ Breizhelec, j ai trouvé un test du disque dur,je l ai fait, c OK
et une verification memoire c OK aussi.
Vieux 30/06/2014, 17h27   #6
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
as tu essayé de demarrer en mode sans echec (F8) et faire une restauration a une date anterieure a l'installation de ces logiciels ?
popeye05 est déconnecté
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2014, 17h43   #7
redpoker
Avatar de redpoker
salut popeye05,
oui j ai deja essayé les 2 mais Window ne se lance pas non plus,
avant de l amener chez un pro je vais essayé de le formater et reinstaller XP,je vois plus que ca sinon y a qelques chose qui a laché,
la prochaine fois je prend un PC qui a une prise OBD ce sera plus simple pour trouver:)
Breizhelec (30/06/2014)
Vieux 30/06/2014, 18h13   #8
popeye05
Avatar de popeye05
meme en choisissant "derniere bonne configuration connu ?
Vieux 30/06/2014, 18h30   #9
redpoker
Avatar de redpoker
oui pareil,ca bloque toujours au meme moment.
Vieux 30/06/2014, 18h48   #10
popeye05
Avatar de popeye05
alors reste plus qu'a formater je pense
Vieux 30/06/2014, 18h51   #11
salut, démarre a partir du cd si tu l'a
jphp est déconnecté
Vieux 30/06/2014, 19h03   #12
redpoker
Avatar de redpoker
salut jphp,
j ai telecharger le Xp T.E de mesrine_29,je vais essayé de le mettre,
je n avais pas de CD d instal avec le PC.
Vieux 30/06/2014, 19h09   #13
n'importe quel cd xp alors, mm une demo tu as une fonction de récupération des fichiers de démarrage a partir du CD
jphp est déconnecté
redpoker (02/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 11h26   #14
TAGRART
Avatar de TAGRART
TAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud of
As tu essayé UBCD? C'est un live cd qui contient beaucoup de programmes pour reparer un pc qui plante au demarrage
TAGRART est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to TAGRART For This Useful Post:
MecaTech (01/07/2014), redpoker (02/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 13h59   #15
flyshaolin
c'est sur que si tu n'as rien dedans le plus simple est de tout formater et faire une installation propre
attention au xp lorsque tu vas le graver, n'oublie pas de mettre le boot lors de la gravure pour qu'il soit reconnu pour un lancement automatique
The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
