Vieux 30/06/2014, 14h55   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut bosch edc15c2 de c8
salut a tous je suis actuelement entrain d'essayer de remettre les parametre du calculateur sur un citroen c8 2.2 hdi 130 bvm6 de 2006 numero du calculateur et 0281012141 le bleme c'est que le proprio a changer le moteur et l'ancien moteur comme vous le savez et un 4hw le nouveau moteur provient d'une Peugeot 607 2.2 hdi 136 4hx de 2003 j'ai donc extrait les cartos comparer il y a 114 maps sur le calculo du c8 a l'origine et 108 maps sur celui de la 607 qui et aussi une bvm5 mais tous et different donc que faut'il faire si je monte le calculo 607 apres swap eprom 5p08 et ce que ca marchera y'a t'il la 29f400 a virginiser avec ou pas besoin !
Vieux 30/06/2014, 15h51   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Pourquoi ne gardes tu pas le calculo d'origine du 807 ?
Le moteur est le même sauf au niveau du swirl peut être
Rappel des règles du forum
karera 1 (30/06/2014)
Vieux 30/06/2014, 20h59   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut j-sky en faite le proprio dit qu'il rescent des coupures lors de l'acceleration au niveau turbo !
Vieux 30/06/2014, 21h03   #4
karera 1
Avatar de karera 1
on ma dit que le mieux serait d'enlever la 29f400 qui est sur le calculateur de la 607 est de la souder en lieu et place du calculateur du c8 qu'en penssez vous ?
Vieux 30/06/2014, 21h08   #5
salut au diag ca donne quoi ?
je pense pas a un prob logiciel!
Vieux 30/06/2014, 21h52   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Ton calculateur de C8 a un hard 9640938180 et un soft fait pour un C8 Full CAN
Si tu met la carto de la 607, c'est du VAN CAN donc architecture mux différente
Il faut que tu gardes le calculo du C8
Es tu sûr qu'il y a un problème moteur ?
Si oui, releve des paramètres dans Diagbox pendant la panne et poste les fichiers ici
immi off bosch edc15c2 zidane autodiag Immobilizer dumps/solutions 6 01/08/2013 17h25
Bosch EDC15C2 dump help chakir Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/02/2012 19h09
Bosch edc15c2 off lari95400 Immobilizer dumps/solutions 1 11/07/2010 20h57
program 29f400 sur bosch edc15c2 eagle Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 21/07/2009 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
