Vieux 11/07/2014, 03h15   #1
fresk
Avatar de fresk
fresk is on a distinguished road
Unhappy EDC15 changement de soft
j'espère que vous aimez les casses têtes, je suis dessus depuis trois semaines sans avoir l'impression d'avoir avancé
ceci concerne ma voiture, une audi a6 v6 tdi 180 (AKE) de 12/2001.
Je viens de changer la pompe (ref 059 130 106 L ou bosch 0470506033) suite a une panne maintenant bien connue, par une occasion que j'ai vu tourner de mes propres yeux, et démontée devant moi sur une voiture accidentée.
je me suis donc retrouvé avec l'antidémarrage bloqué au niveau de la pompe.
J'ai donc demandé a un ami de me trouver le code, et lui ai expédié le calculateur par la poste, n'habitant plus vraiment a coté. Bingo, il l'a trouvé.
C'est là que les ennuis commencent, il me le renvoie, mais je ne le reçoit pas. collissimo m'assure que le colis est arrivé à destination, autant qu'affichait le code sur leur site. bonne adresse, bon nom, mais rien, perdu.
En tout bon conducteur, je n'ai pas pensé que ça puisse arriver, je n'ai pas pensé avant à récupérer les ref inscrites dessus, le pote non plus...
direction casse, j'ai récup un calculateur sur une v6 180 mais de 2000, version pour pompe non codée, mais d'après google et mes lectures, identique électroniquement (24c04, 29F400 etc...)
au branchement, la pompe ne communique pas, erreur de communications. le reste niquel, j'ai aussi pu réarmer l'immo avec mon code du compteur.
tout ça pour en venir a :
est-il possible de réécrire les données d'un edc15 de 2001/2002 sur celui que j'ai maintenant (2000) ?
j'ai maintenant investi dans un 409.1 qui m'a permis d'utiliser vagk commander 2.5 et réécrire dans le 24C04 un dump ou a déjà été trouvé le code, pour ake de 2002, je peux maintenant me loguer au calculateur, mais ça ne communique toujours pas avec la pompe
comment écrire aussi un flash qui correspond a ces programmes ? je peux le faire avec le 409.1 ? j'ai essayé avec vagk commander, mais je n'y arrive pas, il me dit a chaque fois de couper le contact 10s et réessayer.
Merci de m'avoir lu, désolé pour le pavé, je parle beaucoup
fresk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 07h18   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
Tout d'abord voici les réf du calculo
Photo prise sur la mienne ( a6 v6 180cv AKE BVA de 09/2001 )
Il faudrait maintenant que tu regarde si c'est le même hardware .
Si oui je récupère la flash sur la mienne et tu injecte dans le tiens , mais il te faudra un galletto 1260 minimum pour le faire.
Maintenant ta pompe étant codé , seule solution , faire un immo off sur la 24c02 pour déverrouiller.
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1405055541245.jpg (38,4 Ko, 17 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/07/2014 à 07h39.
fresk (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 08h12   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
si besoin aussi j'ai une a4 ake qui traine au garage aussi
diagnosis29 (11/07/2014), fresk (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 08h13   #4
diagnosis29
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut l'ami , tu me vends la pompe ? si elle traine c'est pas méchant ?
www.123diagauto.com
Vieux 11/07/2014, 08h21   #5
Breizhelec
elle traine mais elle est vendu , c'est le client qui traine à venir la chercher...
Vieux 11/07/2014, 12h21   #6
fresk
Avatar de fresk
Merci pour l'aide :D
Bon, il va donc me falloir un galleto.
pour la 24c04 c'est obligé de passer en immo off ? dans la mesure ou vagk commander m'a fourni le code ... a moins qu'il y ai le même code dans la flash qui sera différent du coup
Vieux 11/07/2014, 12h27   #7
diagnosis29
Envoyé par fresk Voir le message
Le probleme c'est que tu ne peut pas écrire dans le psg5 de la pompe qui contient aussi le code anti dem , car ta pompe occasion a le code du véhicule original et ne s'adaptera pas avec l'ecu moteur qui en contient un autre
il faut donc shunter l'immo sur l'ecu moteur,
je suis dans le même cas que toi , sauf que je suis a l'étape de recherche d'une pompe ,
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/07/2014 à 12h34.
Vieux 11/07/2014, 12h35   #8
fresk
Avatar de fresk
ah, juste pour info, tu recherche quelle référence de pompe ?
si je tenais une 106 E / 016 prévue pour ce calculateur je serais déjà en train de rouler :(
ou le bon calculateur avec l'immo off, grrr ...
pour ma part, 2ème a6, 3ème changement de pompe ---------> dernière audi :D
Vieux 11/07/2014, 12h37   #9
diagnosis29
Ta jamais réussi à réparer l'actuateur ( transistor ) ?
Moi je cherche une " 1060E "
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/07/2014 à 12h42.
Vieux 11/07/2014, 12h43   #10
fresk
Avatar de fresk
j'ai essayé, ça m'a permis de faire une centaine de kilomètres. J'ai vu la bêtise que j'ai fait en montant le transistor, mais trop tard. Quand ça re-crame c'est terminé.
The Following User Says Thank You to fresk For This Useful Post:
Vieux 11/07/2014, 12h50   #11
diagnosis29
il faut aussi vérifier que les fils des électrovannes ne sont pas dénudés et
si c'est pas l'électrovanne qui grippe , c'est les deux causes qui font chauffer et cramer le transistor .
a+
www.123diagauto.com
Vieux 11/07/2014, 13h20   #12
fresk
Avatar de fresk
Par contre, si tu cherche une pompe 106E, c'est que ton flash fonctionne comme celui que j'ai actuellement dans le calculateur, les E n'étant pas codées, ça ne communiquera pas non plus avec ma pompe "L"...
je vais fouiller si je trouve une cartographie pour la "L"
Vieux 11/07/2014, 13h23   #13
diagnosis29
T'es sur " E " pas codé ?
Ça serait une bonne nouvelle.
www.123diagauto.com
Vieux 11/07/2014, 14h02   #14
fresk
Avatar de fresk
oui les E sont dévérouillées, les codes immo sur le calculateur que j'ai là, fonctionnant avec pompe E, sont vierges (dump a FF sur ces parties, avec code immo 65535)
je peux me tromper mais je suis certain a 95%, confirmé par plusieurs cas sur d'autres forums.
Vieux 11/07/2014, 14h07   #15
diagnosis29
Ok , merci , je serais fixé le jour venu !
a+
www.123diagauto.com
defap 307 2l hdi 110 edc15 ECU diag Peugeot, Citroën 38 25/05/2014 01h47
Defap 607 edc15 Xav Chiptuning 28 09/04/2014 20h26
Cherche full bdm 407 1.6 HDI edc16c34 110cv fap soft ref soft 1037380721 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 28/02/2014 18h46
immo off edc15 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 6 30/01/2014 00h22
off edc15 psa micapolo Immobilizer dumps/solutions 3 20/08/2010 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
