Vieux 11/07/2014, 19h57   #1
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
Par défaut question sur la mise en veille batterie
salam a tous
j'avais une question sur la mise en veille du calculateur ds une voiture car je vais flasher un calculo et le logiciel preconise de placer un chargeur sur la batterie...
Ma question :
en quoi placer un booster de batterie peut l'empecher de se mettre en veille. C'est le calculateur qui décide au final non, alors ds ce cas cmt l'empecher de se mettre en veille à part en ouvrant les portieres etc
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 20h46   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Oui effectivement c'est le calculateur qui décide suivant le voltage qu'il détecte , c'est pour ça qu'il est conseillé d'ajouter en parallèle une alimentation externe pour ne pas se retrouver avec une défaillance d'alimentation pendant le " flashage " car par exemple sur certains véhicules le ventilo va se déclencher pendant l'opération et peut affaiblir la batterie et empêcher la bonne écriture des données ,maintenant le mode éco coupe uniquement l'alimentation des équipements auxiliaires comme la radio , l'affichage tdb etc... Cela empêche pas la communication avec l'ecu moteur , le principal est d'avoir une tension constante supérieur à 13 v .
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/07/2014 à 20h56.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (11/07/2014), MecaTech (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 20h58   #3
salut, pas un booster, une alim stable a 13 voir 13.5 Volt
sinon cable sur une autre voiture en marche
question sur mise a jour de diagbox manudiag LEXIA, PP2000, DiagBox 2 05/07/2014 15h47
Question sur mise a jour clip v127 coolncool Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/05/2014 23h28
mon TB de scenic 2 pass en veille ricou 81 Compteur kilométrique 7 07/05/2014 00h16
Prog batterie chiptunning Aimadfm Chiptuning 32 25/10/2011 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
