Vieux 24/07/2014, 10h23   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut immo bmw 320 d de 2005
bjr
j ai un probleme sur une 320 d retour de vol
le boitier injection avais disparu
retour de vol....
j ai reussi a recuperé un kit complet
mais elle perd le code clé!!!!
en effet tous les 15 jours environ
obligé de reappairé....
et c est reparti
quelqu un a une idée?
Vieux 24/07/2014, 11h00   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
a mon avis ton boitier gestion habitacle doit avoir un souci
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
fufounet (24/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 11h01   #3
DIAGSYSTEM25
tu as fais un diag?
Vieux 24/07/2014, 13h12   #4
fufounet
Avatar de fufounet
pas moi qui ai fait le diag
mon client me dit que sa fait 4 fois qu il descend chez bmw...
et ca repart
ca tient + ou - 2 semaines....
il lui disent que c est le faiSceau......4000 euros
ref calculo
0281010565 1039S03266
DDE 7 793 443 01
Vieux 24/07/2014, 18h14   #5
fufounet
Avatar de fufounet
quelques infos en plus que j ignorai...
le systeme dde /ews ont deja été changé deux fois en NEUF chez bmw
la derniere fois elle est partie chez bmw a lyon
c est la qu ils ont parlé du faisceau
histoire de fous...
Vieux 29/07/2014, 16h25   #6
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
personne n a eu le cas?
juste un petit up....
Vieux 30/07/2014, 20h37   #7
fufounet
Avatar de fufounet
bon ben personne n a d idée...
au fait quel est le tyope d ews la dessus?
Vieux 31/07/2014, 19h01   #8
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
a mon avis y a pas imm off pour c type ecu il le faut une synchronisation entre ecu et cas
peut-être defaut cas elle ne mémorise pas le code
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2014, 19h33   #9
fufounet
Avatar de fufounet
oui tout a fait
mais obligé de refaire la synchro tous les quinze jours environ.....
une ligne a ete tiré directe du calculo a l ews pour eliminer un soucis de com sur cette ligne...
mais c est toujours pareil
Vieux 01/08/2014, 02h09   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour, il faut que tu contrôle la programmation du cas, les options correspondant au véhicule, ainsi que les autres modules, le codage doit être identique dans le cas et dans le FRM base body module.
exemple si tu change un cas avec les clés, tu fait simplement une synchro du cas et du DME elle démarre mais 3 jours après en panne re synchro et c'est parti pour 1 semaine voir moins.
par contre si tu applique le codage du cas avec les composants présents il faut que tu contrôle le statut de la clés affiché. comme outils NCS expert ou advi.
de plus si ta posé des pièces occas quel pièces???
Vieux 01/08/2014, 11h36   #11
fufounet
Avatar de fufounet
tout ce qui est en relation a ete changé 2 fois chez bmw
en neuf...
programmé chez eux
et c est pareil...
Vieux 08/08/2014, 23h52   #12
LuxBih
Avatar de LuxBih
LuxBih is an unknown quantity at this point
C'est E46?
C'est ECU/EWS qui perd ISN au il perd la synchronisation de mot de passe?
LuxBih est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 11h47   #13
fufounet
Avatar de fufounet
bon on m a recontacté pour cette bmw
probleme toujours pas trouvé....
quelles sont les possibilités?
pas de off la dessus..
il possible d'enlever l'immo sur 206 1.4i de 2005 eescham Immobilizer dumps/solutions 5 12/12/2013 11h00
Air bag c3 2005 rhiat Airbag 4 26/11/2013 22h58
immo OFF sur boxer année 2005 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 2 31/05/2013 13h35
immo off fait palio year 2005 dybou Immobilizer dumps/solutions 0 17/12/2011 15h43
immo vierge 407 2.0 hdi 2005 dichar Immobilizer dumps/solutions 1 02/05/2010 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
