J'ai un megane II 1.5 DCI qui ne démarre plus. Tout s'allume, la colonne de direction se déverrouille mais ensuite il y a un long bip et rien ne se passe. La batterie est neuve, les fusibles vérifiés, j'ai essayé avec les deux cartes : injection defaient Je l'ai passé au diag et code défaut ;DFalimentatien capteur Merci de votre aide |
| The Following User Says Thank You to mohadhafsa For This Useful Post: | giova1608 (07/08/2014) |
salut, DF ???
change le capteur de régime PMH @+ |
![]() Date d'inscription: février 2013
regarde ton ucp il a surement pris l'eau
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
salam, change ton capteur de pression gazoil commen rail
jais le capteur de régime PMH tou jour mem problem
jais debrencher le fiche de la vane EGR ?il demar sen problem |
C'est ta vanne egr qui faut change alors.
N'oubliez la touche tkanks. |
| The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post: | mohadhafsa (07/08/2014) |
regarde ou tours du capteur fluide réfrigérant et son fesseau
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier la cuisson,,,,,, capteur de 5 volts pour lancer consécutivement désengagée,,, pour diagnostiquer instrument connecté à la voiture, il,,, capteur déconnecté qui permet de régler la tension de 5 volts est de changer la
#9 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça dépend des goûts , bleu , saignant , a point ! ça se discute !
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jéjé la bricole (09/08/2014), jphp (09/08/2014) |
au barbecue c plus 5mn je dirait de chaque coté trempé ds du gros sel avant lol
ca dépends du charbon aussi ! et du sel ! Dernière modification par jphp ; 09/08/2014 à 20h08. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (09/08/2014), jéjé la bricole (09/08/2014) |
| The Following 2 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post: | diagnosis29 (09/08/2014), television (09/08/2014) |
t'a forcé sur l'apero mon ami
ca va redescendre @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | television (09/08/2014) |
| 250d démarrage inposeble | mohadhafsa | Mercedes Benz | 0 | 10/07/2014 17h45 |
| Démarrage impossible mégane 1.9d | leraj | Mécanique générale | 20 | 24/10/2013 22h23 |
| urgent !! probleme démarrage megane dti | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 09/05/2013 10h34 |
| Probleme démarrage Megane 1.5 dci | gribouille2002 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 31/01/2012 21h51 |
| Probleme demarrage megane dti | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/01/2012 19h49 |
