Vieux 09/08/2014, 18h21   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut Renseignement corection debi injecteur
Salut a tous voila j ai un jumpy 2l hdi 110 ch de 2005 moteur rhr et a froid le matin tourne pas rond un peu la tremblante et a chaud comme un bryit de claquemznt a certain regine j ai pris une photo de correction de debit des injecteurs et ca me parait bizarre
Type de fichier : jpg 20140809_174616.jpg (86,9 Ko, 38 affichages)
Vieux 09/08/2014, 18h54   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu a trop de retour sur tes 4 injecteurs faudrait les faire réparer tu aura un meilleur rendement niveau puissance et le moteur tournerait rond
Vieux 09/08/2014, 19h06   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Oui je sais mais je cherche a savoir si la photo des corrections parait gravememt anormal ou pas crdl
Vieux 09/08/2014, 19h10   #4
garageducentre
Oui sa me paraît pas normal essaie avec diagbox de contrôler les valeurs
Vieux 10/08/2014, 19h57   #5
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
J'ai vu que les limites de corrections maxi doivent etre de l'ordre de 3mm3 par coup normalement. Il faut que tu fasses un test avec les retours d'injections débranchés pour voir si il y en a un qui est faible.
Cdlt.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 20h38   #6
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Tu les a pas pris au ralenti a chaud, 11MM3 injectés, refais le test au ralenti moteur chaud.
a+
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
seadoo831 (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 20h56   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
C et fait sylvain c ete a chaud au ralenti ce svaleur que j ai mis en photo crdl
Vieux 10/08/2014, 21h11   #8
sylvain02120
ok alors prends les retours tu seras fixé, en effet les valeurs sont hors tolérances.
Vieux 10/08/2014, 23h02   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Oui, contrôle les débits de retour injecteur au ralenti pendant 60 secondes moteur chaud
Si doute, le mieux reste le test chez un diéséliste et tu seras fixé
Rappel des règles du forum
renseignement thierry42 Café du forum 0 11/04/2014 20h01
corection vdo 93c86 audi a6 RGS Compteur kilométrique 9 29/10/2012 19h30
corection tablo de honda CRV 2008 moghit2 Tableau de bord en général 2 18/01/2012 15h16
corection Km du MB 203 année2000 auto diag1 Compteur kilométrique 11 10/09/2011 17h55
corection trw v12 polo 6N 2 pecy77 Compteur kilométrique 5 15/01/2010 07h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
