Vieux 12/08/2014, 07h51   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut Correction injection c1/107 hdi en sid805
je voulais savoir si les injos son mort .
J'ai en correction
cyl1 : 80
cyl2 : 129
cyl3 : 90
cyl4 : 89
Au ralenti.
Puis en charge ,j'ai 100% sur tous les injos.
La voiture fait des coupures .
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 09h59   #2
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
pour etre sur il faut tester les retour injecteurs
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 10h29   #3
digimotion
Merci giontronic,
je voulais surtout savoir cote logiciel !
Je sais que sur les versions d'avant il fallait pas depasser les 5 mm3 mais la avec leur pourcentages au premier abord on pourrai penser que les 4 injos sont HS .
La voiture tire bien ne fume pas ne broute pas .
Vieux 15/08/2014, 17h42   #4
giontronic
Le problème c est que tu c est qu il y'a un ou plusieur injecteur hs mais tu sera pas lesquel car il y'a une stratégie qui esseye de rattrapez celui qui est hs donc les valeurs ne veule rien dire
Vieux 15/08/2014, 18h45   #5
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
effectivement tu peux contrôler tes retours injecteurs mais un probleme de compression peut être aussi la cause de ces corrections.
Allez ! au travail !
Bon courage.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 08h11   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quelle est la valeur pour les corrections??
Car avec les chiffres que tu as, engénérale c'est en mm3/coup.
Par contre tout à fait d'accord avec Diagauto33 la correction de l'injecteur est en fonction de l'efficacité du cylindre et non pas de l'injecteur.
Donc effectivement un problème de compression (ce qui est quand même plus rare) peut faire varier la valeur.
Vieux 16/08/2014, 09h38   #7
DIAGAUTO33
Salut Pilouf!
C'est sur du Bosch que les valeurs de corrections sont en mm3/cp , sur siemens c'est en pourcentage.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Pilouf (16/08/2014), redpoker (16/08/2014)
Vieux 16/08/2014, 12h27   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut Pilouf!
Ok, en mm3/cp ça parle mais en pourcentage??
Par rapport à quelle valeur?
Vieux 16/08/2014, 12h48   #9
DIAGAUTO33
100% = 0 mm3/cp
Au delà, la correction est positive et en dessous elle est négative.
C'est pour cela qu'à partir d'un certain régime,(2500tr/min env) les corrections passent à 100%. L'ECM ne corrige plus.
Après , pour le problème de coupure de notre ami digimotion, c'est pas dit que le problème vienne de là.
Si aucun codes def présent, il va falloir roulez avec le véhicule et analyser les paramètres lorsque le problème est reproduit.
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
jphp (16/08/2014), Pilouf (16/08/2014), redpoker (16/08/2014)
Vieux 16/08/2014, 13h22   #10
Envoyé par digimotion Voir le message
J'ai en correction
cyl1 : 80
cyl2 : 129
cyl3 : 90
cyl4 : 89
Au ralenti.
salut, si c des microcoupures brutales, des à-coups,
c surement le faisceau du capteur PMH, sur la poulie damper,
ouvre la gaine de protection jusqu'au collier plastique de fixation sur le carter de distri, les fil commence a se toucher, !!, il bouge ds cette gaine en forme de ressort et se dénudes!!
le faisceau est fournit ds la marque, remplace le
Remplacer SID805 par SID806 sur C1 1,4 hdi 55 ? danyparis Réparation & Programmation des calculateurs 0 26/12/2013 11h05
[recherche] ecu sid805 danyparis Vente, Achat, Echange 0 25/12/2013 22h05
correction injection par cylindre sdesign Mécanique générale 4 26/02/2012 19h09
correction km 406 delphi38 Compteur kilométrique 2 04/05/2011 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
