s'il vous plaît j'ai besoin de schéma electrique du FIAT SIENA BRAZIL mod. 2007 partie moteur car le broche du ecu est brûlés. merci d'avance |
bonjour desoler mais est tu sur du non de ta voiture je connais pas cette parque chez fiat et je bosse pour eux depuis un moment ?
#3 | |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle moteur? Essence , diesel? Numero de l'ecu?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | sathicham (22/08/2014) |
salut paulodoria
c'est une fiat siena essence ecu bosch 0261 207 432 ME796F003 |
C'est une fiat Siena 1.3, 16V?
oui c'est une fiat Siena 1.3, 16V
merci |
Voila ce que j'ai trouvé , dite moi ci ¢a correspond.
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagnosis29 (21/08/2014), sathicham (22/08/2014) |
oui ¢a correspond merci mon ami pour cette image qui sera trés utile pour moi.
s'il vous plais je veux plus de détail :il y a plusieurs couleur comment faire la différence entre eux aussi il y a presque 58 files dans le fiscaux |
| The Following User Says Thank You to sathicham For This Useful Post: | Drogo (23/08/2014) |
J'espère que ça va t'aider.
La premiere image que j'ai fourni ne correspond pas a la fiat Siena .
La deuxieme C'est celle qu'il te faut. Si tu as besoin d'une traduction demande.
Traduction
1-Eletroinjetor : injecteur__2-Eletroventilador : ventilateur electrique__3-rele principal : relais principal__4-T.água : T.eau__ 5-Temp.Ar : Temp. Air__6-Pressão absoluta : Pression absolue__7-bobina de ignição : Bobine d'allumage__8-Bomba combustível : pompe à carburant__9-Massa sensores : Masse (terre) capteurs__10-Alimentação de sensores : Alimentation capteurs__11- aterramento : Masses (terre)__12-corpo da borboleta : corp du papillon. Pour le shemas pas entre trouvé , mais je vais chercher.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | sathicham (23/08/2014) |
| immo off fiat siena | amrougafsa | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/02/2014 10h46 |
| fiat siena svp | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/06/2013 13h42 |
| immo off fiat siena | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/05/2013 12h52 |
