Vieux 29/08/2014, 11h33   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Zafira ne tient pas le ralenti !!
Bonjour , la bête :
Zafira 04.2006 moteur Z19DT donc 1.9dti 120cv
le problème :
le véhicule ne tient pas le ralenti , en dessous de 1000 tours il coupe ! a part ça démarre très bien et fonctionne très bien sur route
les contrôles :
Les débits de pompe + RCO + injecteurs ...
pas de défaut !!! Valeurs réelles cohérentes , défappé mais il y a 3 ans et 50000km et le problème vient juste d'arriver , envoyé chez Opel et au bout de 3 semaines ils ont vu que le fap était vide donc d'après le problème vient de là
j'ai déjà eu ce cas d'un véhicule qui ne tient pas le ralenti ou plus tôt qui coupe en dessous de 1000rpm mais je me souviens plus , de l'aide serait le bienvenue ...
Vieux 29/08/2014, 23h35   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
le probleme ne vient pas forcement du fap...en plus sa fait 3 ans que tu roule sans fap...
donc controle aussi ton egr est debimetre d aire aussi...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 02h39   #3
ErrorBinary
Avatar de ErrorBinary
ErrorBinary will become famous soon enough
pompe injection vp44 ?
si oui essai avec le capteur de ralenti
courage
ErrorBinary est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 07h46   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Envoyé par ErrorBinary Voir le message
courage
c un Zaf 1.9 CDTI donc pas de vp44, c une pompe HP.
Ca t fait un oscillement ou d que tu lache le pied elle coupe?
controle t contacteurs d embrayage et de frein en premier.
dsl pour le double post, pas bien reveillé...
Dernière modification par MecaTech ; 30/08/2014 à 08h33.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
r1lef (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 08h52   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Des que je lâche le pied ça coupe ....
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 30/08/2014, 09h22   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
et si tu maintiens à la limite du calage ta préssion rail est bonne ?
sinon il me semble avoir déjà vu un problème similaire avec un débitmètre HS
et la voiture démarre sans accélérer ou il faut appuyé un peu sur la pédale ?
Ralenti elevé 406 tw1lz Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
Ralenti 607 2.2 hdi 136 chaoui05 Peugeot, Citroën 24 31/08/2014 14h22
308 ralenti instable delphi38 Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 18h41
ralenti polo 6n1 achraf16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 07/02/2012 09h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
